to że castrol to tylo nazwa to wiem,nie mają żadnej swojej rafinerii,dwa razy spotkałem się z tym że lejąc klientowi castrola z dwóch różnych butelek-fabrycznie zamkniętych (ten sam olej),miałem dwa różne kolory oleju jeden jasny a drugi ciemny,niby nic a jednak.......
mam w Capri zegar od ciśnienia oleju taki prawdziwy-z silnika idzie rurka z olejem do wskaźnika na desce,a nie jakiś elektryczny wynalazek ,i tam dopiero widać różnice w jakości olejów,jak na razie największe ciśnienie uzyskiwał na oleju shell,najgorsze na castrolu i prawie to samo było na mobilu (zawsze 10w40),petro canada i gulf były gdzieś pośrodku,na zimnym silniku wszystkie zachowują się podobnie,różnice i to duże widać po rozgrzaniu
