miki666
poziom oleju:-)?
2011-05-09, 19:09
witam mam pytanie od jakiegos czasu zaobserwowalem ze przybylo mi oleju w silniku... na miarce pokazuej wysoko ponad stan... co dziwne nie bylo nic dolewane poza olejem do skrzyni biego ktorego ciagle malo choc wyciekow nie ma... czy moze dostawac sie do silnika? i kolejne pytanie przy odpalaniu zaczal znaczaco dymic:-) tylko przy odpalani uidzie chmurka dymu... czy to normalne panowie?
Kuniarz
Re: poziom oleju:-)?
2011-05-09, 19:18
...nasuwa się głupie pytanie : którędy wlałeś olej do skrzyni ? :D :D :D
Projekt AVALON
cooki531
2011-05-09, 19:24
pewnie modulator podcisnienia do wymiany w skrzyni mialem to samo. olej ze srzyni przedostaje sie do silnika.
Piesek
miki666
2011-05-09, 20:07
to powiedz mi droga taka zabawa?
i gdzie jechac do mechanika czy do speca od skrzyni biegow...
ps. olej wlalem dobra rurka:-)
BATORY
2011-05-09, 21:15
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
miki666
2011-05-09, 21:37
a to cena jeszcze w miare :-) latwo jest to cudo zapodac? czy potrzebne sa skomplikowane operacje?
2011-05-09, 21:38
łatwo jak masz kanał :>
BATORY
2011-05-09, 21:39
proste, najlepiej z kanału ale można i z gleby ;-)
miki666
2011-05-09, 21:53
uff:-) wielkie dzieki Batory:-) bo juz zaczynałem sie martwic co z moim Bandziorem:-) ale jak mi rozjaśniłeś temat to widze że bedzie żył:-) :evil:
sebastian
2011-05-09, 21:59
Ja wczoraj robilem z Gleby bylo ok ;-)
Pozdrawjam seba
miki666
2011-05-09, 22:11
a jak sie dostac do tego łatwo widoczne to cudo ? czy trzeba cos rozkrecac?
BATORY
2011-05-09, 22:13
z boku z prawej strony skrzyni od strony katalizatorów odkręcasz osłonę i masz dostęp
miki666
2011-05-09, 22:18
no to jutro bede szukac tego cuda:-)) dzieki jeszcze raz:-) dam znac jak uporam sie z problemem:-)
sebastian
2011-05-09, 22:23
Znajdziesz napewno :grin:
Pozdrawjam seba
2011-05-10, 21:24
miki666, modulator to to małe ustrojstwo z rurką
trzyma go tylko kawałek blaszki z nakrętką (widoczna tuż nad modulatorem)
odkręcasz śrubkę i wyciągasz modulator. Uważaj, w jego wnętrzu jest mały metalowy bolec - dobrze, żebyś go nie zgubił ;)
Zwróć uwagę na o-ring, żeby go nie uszkodzić. Nie wiem czy z nowym modulatorem w komplecie taki sam, więc stary może się przydać.
Najłatwiej byłoby tak jak napisał Batory - zdjąć osłonę serwo i dostęp do modulatora jak ta lala... pod warunkiem, że katalizator nie zablokuje ci możliwości zdjęcia osłony.
