PrzemekT
Odnawianie podwozia w EX1
2012-01-19, 22:20
Powoli będę się brał za odświeżanie podwozia w jedynce. Nowe amorki i gumy w stabilizatorach.
Natomiast rdza pojawia się wszędzie i chciałbym to odświeżyć. Zacznę od odświeżania wahaczy, drążków stabilizacyjnych, mocowań amortyzatorów i resorów, tylnego haka.
I pytanie jak to zrobić, bo nie mam w malowaniu żadnego doświadczenia.
Czyszczę z rdzy te elementy i daję podkład bitumiczny ze sprayu i to wszystko czy inaczej.
A chciałbym to zrobić samemu i żeby to przyzwoicie wyglądało.
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: Odnawianie podwozia w EX1
2012-01-19, 22:36
Ostatnio zmieniony 2012-01-19, 22:41 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
iromax
2012-01-19, 22:42
Nie mam doświadczenia z podwoziem jednakże procedura zabezpieczenia stali nie jest mi obca.
Elemanty łatwo dostępne wyczyścić mechanicznie (szlifierka, papier itp.). Trzeba to zrobić bardzo dokładnie by nie pozostawić tzw ognisk rdzy. Do miejsc trudnodostepnych zastosować preparaty do usuwania rdzy (patrz na info o produkcie - czy np nie wchodzi w reakcję z elementami gumowymi itp). Takie preparaty są zazwyczaj dość agresywne i jesli dostana się np do elementów ruchomych ("jabłka w zwrotnicach itp) mogą powodować ich zapiekanie. Jeśli to się stanie trzeba środek zneutralizować. Oczyszczone miejsca dokładnie zakonserwować. Ja w swoim zawodzie używam specjalnych farb (wersja morska) ale tu raczej nie mozna tego zastosowac. Jakie produkty są dostępne u nas w sklepach tego nie wiem. Może ktos inny ma bliższe informacje.
Pozdrawiam Max
Jeśli coś się zacina-użyj siły, jeśli się urwie to znaczy, że i tak trzeba było wymienić
2012-01-19, 23:01
zanim się rozpisałeś to sprawdziłeś pod linkami ? :-D
A kiedy zagościsz w dziale przywitań ?
PrzemekT
2012-01-20, 18:08
Kupiłem następujące rzeczy:
Cortanin - do położenia po wyczyszczeniu rudej.
Boll - środek ochronny karoserii w sprayu do położenia po Cortaninie
Boll - lakier akrylowy czarny z połyskiem do położenia na koniec
2012-01-20, 18:29
zrób jakieś fotki - przed w trakcie i po
będziemy mieli manuala ))
2012-01-20, 19:13
tu jest prawie kompletny manual do odbudowy :)
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 2&start=90
2012-01-20, 20:45
Jeśli o mnie chodzi na jesień II zakonserwowałem hammeritem do metalu na rdzę.
A zdecydowałem się po tym jak 10 lat obserwowałem zachowanie pomalowanego tą farbą balkonu :D. Przyzwoicie ta farba trzyma - zobaczymy po zimie jak będzie wyglądać podwozie.
2012-01-21, 19:04
Leniem z natury jestem i nad takim rozwiązaniem się też zastanawialem. Jestem ciekaw jak to się będzie trzymać. Malowałeś rozumiem na resztki rdzy i dwa razy?
cooki531
2012-01-21, 19:07
Tez tak raz pomalowalem ale po roku znowu trzeba skrobac i malowac :-/
Piesek
2012-01-21, 20:54
Wyczyściłem wszystko na ile się tylko dało dokładnie szczotką i papierem, i odtłuściłem. Dopiero potem 2 lub 3 warstwy. Hammerite jest dosyć ciekawy bo jest to taki dosyć lepki glut.
2012-01-21, 22:17
Podobno najlepiej wiąże na rdzy właśnie bo jakiś składnik z nią reaguje i lepiej trzyma. Należy oczyścić tylko z tej "luźnej" rdzy. Podobno ale ja się słabo znam :-P
2012-01-21, 22:26
Tak właśnie zrobiłem. Została "twarda" warstwa rdzy, której nie czyściłem do czystego żelastwa. Wiosna pokaże jakość tej farby.
2012-01-21, 23:10
Ja już 2 miesiące temu swoją ramę wymalowałem "hammeritem" i już widzę ze na wiosnę zabieg trzeba będzie powtórzyć.
adamzenex
2012-01-24, 20:04
Moim skromnym zdaniem Ford Explorer prócz progów ma dobrą stal. Bitex wystarczy na konserwację po w miarę uczciwym wyczyszczeniu blach. Ja mam rocznik 1991 i po pięciu latach użytkowania wyszło gdzie był "bity" Ale jeśli chodzi o spód do dalej jest OK. Zwykła minia jest farbą tlenkową i jest dobrym zabezpieczeniem przed bitexem
adamzenex
