arcziV8
rozrzad i wymiana oleju
2016-03-20, 10:06
witam panowie powiedzcie mi jaki koszt wiarze sie z wymiana rozrzadu i oleju w silniku i filtra oleju w explorerze III 4,6 V8 Limited
Re: rozrzad i wymiana oleju
2016-03-20, 12:22
900 + robota ją biorę 400 zł
arcziV8
2016-03-20, 12:54
dzieki wielkie pozdrawiam :)
k-91
2016-03-24, 22:04
A jak się mają koszty w przypadku 4.6 v8 3V...??? Nie pytam o koszt oleju a o sam rozrząd....czy to jest problematyczna wymiana czy "zwykły" mechanik to ogarnie?
pozdr...Marek
2016-06-21, 22:09
sam se to ogarniesz w popołudnie przy piwku
rozrząd ok 1000
sorry nie zauważyłem że 3V już koszty zabójcze sam montaż i demontaż podobny od czoła różnica tylko że są 4 wałki i wariatory
Marko
2016-06-22, 10:36
... 3V już koszty zabójcze sam montaż i demontaż podobny od czoła różnica tylko że są 4 wałki i wariatory
No bez przesady. A gdzie masz tam 4 wałki ?
2016-07-04, 23:04
Masz rację 3V to też jest SOHC, DOHC jest 4V - taki jak w Aviatorze ...
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
