Pruski
Model Explorera: Ex III 4.0 '04 XLT
Czujnik ciśnienia w oponach.
2016-11-20, 10:08
Koleżanki i koledzy.
Explorer '04 4.0
Padł któryś z czujników ciśnienia powietrza w oponach-raz na kilkadziesiąt kilometrów wyskakuje informacja na komputerze "TIRE PRESSURE SENSOR FAULT" i mruga kontrolka.
Jak sprawdzić który to czujnik? :)
Jak ten czujnik łączy się z komputerem?
Jeśli kupię nowy czujnik i wymienię we właściwym kole to mi to rozwiąże problem od ręki?
Pozdrawiam.
Hubert
leszek_g
Model Explorera: EDGE
Re: Czujnik ciśnienia w oponach.
2016-11-20, 11:02
Cześć
Czujnik musi być "wgrany" do kompa w aucie. Można to zrobić specjalnym narzędziem robionym przez Forda (pokazane na filmiku, 30-40$), podobno da się też zrobić to magnesem :shock: .
Tu masz fajny filmik o tym:
https://www.youtube.com/watch?v=aFateW5KGAI
nawet jak nie znasz anglika to da się zrozumieć co zrobić. Procedura programowania jest pokazana manualnie.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Pruski
2016-12-16, 09:08
Dzięki. Trzeba będzie zainwestować w urządzonko :)
Danielek
Model Explorera: eclipse
2016-12-20, 12:14
zainwestuj, zainwestuj :)
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
