Re: Na czym jezdzimy :)
2011-11-22, 21:45
A że Adamie przedtem nie było ich słychac toprzypadek? Możliwe żeby coś przy piaście uszkodzic podczas wymiany opon?
Ostatnio zmieniony 2011-11-22, 21:46 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-11-23, 07:37
podniosłeś auto do góry koła się troszkę inaczej ułożyły, piasty powisiały bez obciążenia, majstry coś naderwali przy ściąganiu koła, przyczyn może być bardzo wiele.
Ja już się nauczyłem że jak wyciągam skrzynie to po jej założeniu pierwsze dwa dni amory zachowują się jakby ich nie było :D
2011-11-23, 11:37
Czyli że pewnie musi to obejrzec mechanik bo ja to bym poznał awarię dopiero jak by się coś urwało i wisiało :oops:
2011-11-23, 14:48
podnieś koło do góry i pokręć nim po prostu jak będzie zgrzytać to znaczy łożysko (piasta) i tyle to żadna filozofia
2011-11-23, 16:29
Dzięki bardzo. Widzicie? Taki ze mnie mechanik że pytaniami raczej dam się Wam we znaki. Poprzednie auto wystarczyło myc i tankowac (no może poza wymianą wtrysków za 5000zł :cry: ) więc o mechanice wiem tyle co nic :oops: ale dzięki Wam drodzy forumowicze uczę bardzo dużo :mrgreen:
:pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada: :pada:
tropheus
2011-11-24, 16:50
A czy ktoś z szanownych kolegów jeździ na oponach 35" ??
Zastanawiam się, czy nie sprezentować sobie oponek MT w takim rozmiarze i mam dylemat.
33", czy 35" ??
Chciałoby się założyć 35", ale ... czy mosty to wytrzymają ??
Jeśli ktoś jeździ na oponkach 35" to proszę o opinie.
2011-11-24, 16:54
ja bym na Twoim miejscu nie szalał... to jest auto 15 letnie... może nie wytrzymać 35" :-/
2011-11-24, 18:41
do 35" trzeba go liftować na maksa na zawiasie do tego co najmniej ze 2" na budzie a i tak będziesz musiał podcinać
poza tym jak nie zmienisz przełożeń to auto przestanie jechać
mosty wytrzymają ale masz za słaby silnik do takich kół raczej nie wytrzyma skrzynia
33" to jest max a i to ciężko zmieścić ale się da i auto jako tako jedzie do OHV optymalne są opony 32"
Ostatnio zmieniony 2011-11-24, 18:42 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
tropheus
2011-11-24, 19:52
No to mnie trochę zmartwiliście.
Zrobiłem lift na zawieszeniu (ok.2") i myślę jeszcze o body lifcie 2", ale nie spodziewałem się, że silnik ze skrzynią nie da rady :(
A jakby było w przypadku SOHC ?? (może przekładka motoru, skrzyni, itd).
Widzę, że przerobienie Explorera na prawdziwą terenówkę jest trudniejsze, niż myślałem.
Ciekawe, czy w naszych warunkach (chodzi mi o dostępność części i podzespołów) wogóle wykonalne?
2011-11-24, 20:10
wykonalne i do zrobienia - głównie chodzi o przełożenia - zrobisz 4,56 albo i 5,11 (chyba) i skrzynia i silnik dadzą radę :)
akurat półosie i inne elementy dają radę, reduktor i jego łańcuch też będzie miał łatwiej jak przełożenia będą zmienione
tropheus
2011-11-29, 09:17
Rad-T, przeczytałem posta HAMME o zmienie przełożeń i powiem Ci, że jestem za cienki w uszach, żeby się za to brać. Pewnie, że by się chciało zmienił przełożenia i od razu blokadę na tył dorzucić, ale ... jak to podliczę to ... mi się odechciewa opon 35" :)
Ostatnio zmieniony 2011-11-29, 09:18 przez tropheus, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
