Klubowicz tomgrodzisk
Re: Interfejs diagnostyczny
2017-04-11, 20:01
Sprawdź inne sondy.(w programie) Powinno być bank 1 czujnik 1 i bank 2 czujnik 1. Chyba :)
fanexplor tel.668357337
kacperpol
Model Explorera: dwójka 1995 OHV
2017-08-16, 12:21
Wiecie może czy explorera dwójke 1995 też można badać przez elm327?
Mam jakiś tani chiński interfejs i niestety scanxl nie potrafi podłączyć się z autem i wyskakuje komunikat czy samochód na pewno ma obd2. Z innymi autami działa :(
Forscan piszę że mam niskiej jakości klon elm327, inne programy też nie dają rady.
Czy 1995 to za stary żeby badać zwykłym interfejsem ?
2017-08-16, 12:25
Może być - nie wszystkie dwójki miały działające OBDII - Twój 95 to model przejściowy i nie wykluczone, że u Ciebie zostaje mruganie starym sposobem z jedynki.
kacperpol
2017-08-16, 15:05
Te mruganie to dość ciężka sprawa. To ma mrugać na lampce check engine ?
Dodam że wtyczka w pełni pasuje na wtyk oraz adapter zostaje odpowiednio zasilony i wykryty przez PC.
kacperpol
2017-08-16, 15:22
znalazłem taką wtyczkę to chyba od tego dzięki kolego
2017-08-16, 15:38
Tak to ta wtyczka
kacperpol
2017-09-02, 18:41
Pytanie jak wyświetlić błędy na tej wtyczce? Ponieważ nie mam tej drugiej szarej. Możliwe że ktoś ją odciął ?
Błędy na pewno mam ponieważ są zbyt wysokie obroty na jałowym i po pół minuty check się świeci na stałe.
Klubowicz lekwp
2017-09-02, 19:35
Znajdź kabel od odciętej szarej wtyczki bo nim robisz zworkę.
Pod kierownicą znajdź gniazdo OBD jak ma 3 kable to zostaje miganie , jak ma 5 kabli to może OBD 2 będzie działać.
Prawdopodobnie jednak , jak napisał Rad-T , masz OBD 1
Waldemar
kacperpol
2017-09-02, 20:10
kabli jest tylko 4 we wtyczce obd
Czy ten szary kabel idzie do komputera ? Jest szansa odnaleźć go w tej wtyczce PCM ?
Klubowicz lekwp
2017-09-02, 21:17
Nie wiem gdzie idzie "szary" kabel poszukaj dokładnie. Trzeba zrobić zworkę jak na fotce. Poszukaj co dalej na forum. Jak nie znajdziesz to poproś o instrukcje Kamyk. Kropka w nicku. Przygotuj fona do nagrywania i nagraj migania.
Z ostatniej chwili : "Kamyka." powiadomiłem,zerknie w pn. Jak nie to mu się przypomnij.
Ostatnio zmieniony 2017-09-02, 21:28 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
kacperpol
2017-09-02, 21:27
Co zrobić to wiem czytałem ,oglądałem filmik o tym.
Tylko za cholerę nie mogę znaleźć tej szarej wtyczki którą nazwałem przez przypadek kablem.
Klubowicz Kamyk.
2017-09-02, 22:03
kacperpol
2017-09-02, 22:20
Ta rozpiska na pewno nie pasuje do explo 2
chociaż niektóre się zgadzają , spróbuję ten 48 pin podpiąć zobaczymy co się stanie
Klubowicz lekwp
2017-09-02, 22:41
Ten kabelek od szarej wtyczki się przecież nie rozpłynął , szukaj do skutku.
Waldemar
Klubowicz Kamyk.
2017-09-02, 22:44
Czemu nie pasuje ? Ty masz Eec4 a nie Eec5. Jak chcesz idealnie pod swój rocznik to szukaj w internecie, pełno jest schematów do exa, wystarczy przełamać lenistwo i trochę poszukać ;)
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
