SzajBa241
Re: Interfejs diagnostyczny
2014-04-18, 12:34
Odnośnie obd2 : czemu nie chce sie połączyć z autem? Sprawdziłem w chrysler 300m i działa poprawnie a. W explorer wyskakuje błąd "not found"?
2014-04-18, 12:52
Poczytaj wątek od początku a pewnie znajdziesz odpowiedź :) bo pytanie w stylu czemu nie działa to czarna magia jest... Jaki Masz dokładnie kabel?
SzajBa241
2014-04-18, 13:17
Zwykły obd2 16 pinowy ElM327 USB
SzajBa241
2014-04-18, 13:19
Port Usb już skonfigurowalem na COM1 jest wykrywalny i w 300m chodzi a u mnie wyskakuje błąd " not found "
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2014-04-18, 13:37
ustaw prędkość przesyłu danych ;-)
i nie ustawiaj nigdy na com 1
Ostatnio zmieniony 2014-04-18, 13:38 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-18, 13:47
u mnie na com1 śmiga ;P
ale wersja? 1.3? 1.3a? 1.4? masz to na wtyczce napisane :)
Czytałeś ten temat od początku? czy się Tobie nie chce?
SzajBa241
2014-04-18, 13:58
Ze względu , ze pracuje po 12h dziennie , przyznaje ze mi sie nie chce
Wersja 1.3a
2014-04-18, 13:59
SzajBa241, tak jak radzi resetx - przeczytaj temat od początku. Pisałem o tym, że pewne wersje miały źle zlutowane płytki i część aut czytały, a części nie.
2014-04-18, 14:01
to się raczej nie połączysz :) wystarczy wejść na 2 stronę tego tematu i poczytać o moich problemach z połączeniem...
SzajBa241
2014-04-25, 20:16
dobra fajnie jest jak juz ogarnąłem połączenie z kompem w programie scantool to.. pokazuje się sensor data ale nie chce pokazac read codes wyskakuje bląd: " no diagnostics trouble codes (DTCs) detected " co to moze byc wie ktos ?
2014-04-25, 20:25
hehehe... to znaczy że nie masz błędów ;) więc raczej powód do radości :D
a w jakim programie to masz?
edit:
nie doczytałem :)
użyj forscana a na pewno coś znajdzie a jezeli nie to masz powód do radości :)
Ostatnio zmieniony 2014-04-25, 20:26 przez resetx, łącznie zmieniany 1 raz.
SzajBa241
2014-04-25, 20:29
Pisałem program Scantool , nie możliwe ze nie ma błędów konyrolka "chack engine" świeci , obroty faluja i nic nie wykrywa ?
2014-04-25, 20:44
a ja pisałem że nie doczytałem i użyj forscana to znajdziesz błędy...
SzajBa241
2014-04-25, 20:46
Sorry
Zaraz poszukam, a On jest płatny?
2014-04-25, 20:58
za free i najlepiej ze strony producenta pobierać, jak byś poczytał ten temat w całości to pewnie nie zadawałbyś już pytań ;) strone wcześniej lub 2 podawałem link bo wit.rys pytał... czytać, czytać a nie leniuchować i wszystko na tacy mieć podane...
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
