kilos
Re: Interfejs diagnostyczny
2012-06-03, 13:23
Hmmm jak to sprawdzic czy to a czy b?na odwrocie na naklejce napisane tylko ze 1.4...:/
2012-06-04, 10:50
kilos, może fusion ma inny protokół niż J1850-PWM? i może pomoże ta modyfikacja, o której pisałem na drugiej stronie tego wątku?
tomekas20
2012-06-11, 19:15
właśnie odebrałem skaner V-SCAN OBD2 V2 podłączyłem go już do mojego EX jak na pierwsze próby działa 100% czyta kasuje błędy, rzeczywisty podgląd temperatur, prędkości, obrotów, działanie sondy lambda, przepustnicy itp
http://allegro.pl/skaner-v-scan-obd2-j- ... 89674.html
2012-06-11, 20:47
mam coś podobnego tylko producentem jest LUNCH,rzeczywiście z Exem się łączy,chociaż czasami nie chce się połączyć z popularnymi samochodami,ostatnio nie chciał gadać z 206,
ogólnie bardzo dobre urządzenie jak za tą kasę,minusem jest to że czyta właściwie tylko błędy silnika.
tomekas20
2012-06-11, 20:55
ja dziś tez podłączałem po seata ibize 2000r 1.9TDI oraz pod JEEP grand cherokee 2001 3.1 TD tez się nie łączy
ł gadałem ze sprzedawca mówił ze tego dobrał mi pod exa dlatego gorzej z tam tymi ogólnie czyta auta z USA od 1996r benzyna Europa po 2000r benzyna ,
2002r USA diesel 2006 Europa diesel
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-06-13, 17:43
do seata i grupy VW potrzebny jest inny interfejs typu vag
coś takiego
http://allegro.pl/oryginalny-polski-vag ... 71910.html
Ostatnio zmieniony 2012-06-13, 17:44 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
PLAYAUTO
2012-10-30, 21:40
A ja mam CDIF2 na serwisie muszę sprawdzić czy odczyta EX
2012-10-30, 22:04
niektórych rzeczy nie widzi,ale można się łączyć przez inne Fordy,z tego co pamiętam w cdif jest Ex,ale III,ostatnio ABS czytałem przez Escorta :-D
toms001
2013-02-16, 13:10
Witam,
Odgrzewał trochę temat.
Jak uważacie, czy ten http://allegro.pl/interfejs-elm-327-fia ... 11851.html interfejs pogada z EXIII?
PLAYAUTO
2013-02-16, 13:21
Mam taki sam i dział ale nie z wszystkimi programami i niełudz sie że cuda tam zobaczysz . Tylko wzasadzie silnik i tez nie caly
2013-02-16, 16:18
ELM-em 327 diagnozuję silnik, skrzynię i co trzeba. Kwestia zastosowanego oprogramowania, interfejs odpowiada tylko za komunikację.
toms001
2013-02-16, 17:42
Dzięki za odzew.
Tak więc przy zastosowaniu odpowiedniego softu jestem w tanie tym fejsem sprawdzić również sterowniki airbag, abs, itp.?
Czy polecacie coś lepszego na własne potrzeby?
PLAYAUTO
2013-02-16, 19:04
Ja wiem o silniku że daje radę reszty nie próbowałem sprawdzać bo mam dostep do ori forda komputera. Ale z ciekawosci jaki soft do skrzyni Rad urzywasz ?
2013-03-08, 17:44
OK - u mnie jednak wszystko elegancko działa (włącznie z monitorowaniem temperatury oleju ASB).
Dla potomnych: problem był gdzieś w konfiguracji i po kilkugodzinnej zabawie ustawieniami urządzenia oraz konfiguracji ScanXL'a wszystko zaczęło działać.
Mógłbyś trochę rozwinąć wypowiedź? :D
(zakupiłem wersje 1,4B i działa rewelacyjnie) tylko jak się zagłębić w PID'y, pisałeś też o zegarach w sensie że da się zrobić ( a jak?) :D
2013-03-09, 16:21
a więc siędzę właśnie w aucie i rozpracowuje rozszerzenia forda (masakra ile tego tu jest i ile można się dowiedzieć :) np udanych odpaleń auta 4377 :P a nieudanych w sensie na włączonym immo 17 razy :D)
dane temperatury oleju skrzyni też są ale takie jakieś dziwne, tzn chyba tylko raz temp była wiarygodna czyli niedługo po odpaleniu 39st teraz pokazuje jakieś wysokie dane około 8tyś, al pewnie trzeba to rozgryźć :D
rozszerzenia pokazują chyba wszystko od ładowania aku po informacje o tym czy jesteśmy na biegu czy nie i podobnych :) walka trwa...
nadal nie wiem jak zrobić sobie zegar z danych wyświetlających np temp oleju :/
edit:
więc nie jest tak kolorowo jak mi się wydawało na początku :P
dane np odnośnie udanych/nieudanych odpaleń za każdym odczytem się zmieniają (a te akurat nie powinny się zmieniać (chyba że źle myślę)
ale temp oleju np skrzyni wydaje się być już prawidłowa czyli 59*C :)
na dzisiaj testów starczy :)
edit2:
już wiem jak zrobić własny zegar :P
dla tych co nie wiedzieli tak jak ja :P trzeba utworzyć nową tablicę rozdzielczą później dodać miernik i ustawić w nim odpowiedni parametr dla temp oleju skrzyni jest taki jak podał kolega na 2 str. tematu czyli FORD.TRANS.TFT :D
Ostatnio zmieniony 2013-03-09, 19:13 przez resetx, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
