Ja także poczytałem hamerykańskie fora i tam również piszą wyciąganiu silnika choć może obyłoby się bez totalnego wyjęcia a wystarczyłoby popuszczenie na poduszkach i podciągnięcie tak aby wyszła micha.
Na ichniejszym forum pojawiały się także pytania czy po opuszczeniu miski ile się da można wyciągnąć starą uszczelkę (myślę,że tak) i założyć nową przeciągając ją pod smokiem.
Też na taki patent wpadłem i doszedłem do wniosku,że może i by się udało tylko co zrobić jak w tej ciasnocie jakiś brud albo kawałek starej uszczelki wpadnie do miski
Pojawiały się też porady aby starą uszczelkę zostawić w spokoju i w miejscach gdzie jest największy wyciek zastosować odpowiedni silikon olejoodporny.
U mnie cieknie między motorem a ASB a od przodu jest lekkie zapocenie.
Mam specjalny klej montażowy do misek (stosuje się go czasami jeśli producent auta nie przewidział czegoś takiego jak uszczelka miski
) który po wyschnięciu przypomina klasyczny silikon i sprawdza się doskonale.
Spróbuję tego patentu choć na samą myśl o tej robocie ogarnia mnie czarna rozpacz
