ExWirus
Skrzypienie z wału?
2015-07-22, 13:25
Cześć.
Bryka stała jakiś czas, a dzisiaj jak ją odpaliłem po drodze do myjni usłyszałem dziwne piski w środkowej części auta. Piszczy 3 razy na pełny obrót koła. Na tylnym krzyżaku widać rdzawe maciek na 2 miseczkach. Ale dźwięk dochodzi ze środka na 100 %. Żadnych luzów ani stukow nie ma. Czy krzyżak może piszczec? Normalnie jest łi, łi, łi...
jakie są rozmiary Krzyżaków w 2 97 rok? Takie same tył i przód tylnego wału i taki sam na przednim? Przy reduktorze wyjście na przód jest homokinetyk chyba.
pozdrawiam Czarek
I tylko mi Forda BROK....
zBYcH
Re: Skrzypienie z wału?
2015-07-22, 14:31
jak ci skrzypi krzyżak to jest zatarty i już stoi, kwalifikuje się do wymiany
ExWirus
2015-07-22, 14:49
Ok a rozmiar 27 92 jest ok?
2015-07-22, 14:50
Zdejmij wała, zapnij przód i się przejedź - będziesz miał odpowiedź ;)
Na 99% krzyżaki, ewentualnie łączenie wału tylnego (tam gdzie masz założoną manszetę).
ExWirus
2015-07-22, 16:22
No ale jak już odepnę to chciałbym mieć nowe na wymianę :-D Radek wiesz jaki rozmiar? Szwagier mi dowiezie ale musze zamówić zdalnie a nie mam tu sprzętu żeby pomierzyc dokładnie. ..
2015-07-22, 17:46
miałem tak samo tak sukinsyn zardzewiał że piszczał a luzów zero a jak rozebrałem to w miseczce igieł nie było tylko sam proszek :-P ten 92 idzie na tył ;-) przy reduktorze jest 86 chiba czy jakos tak na jutro moge ci pomierzyć bo mam stary specjalnie nie wywaliłem :-P
ExWirus
2015-07-22, 18:01
Dzięki za info. Będzie super jak dasz rade pomierzyc :lol:
ExWirus
2015-07-23, 08:51
Towar zamówiony i niedługo do mnie dojedzie!!!
Dla potomnych rozmiary krzyżaków wał tylny 27/92 zabezpieczenie zewnętrzne takie same przód/tył
Wał przedni 27/82 zabezpieczenie zewnętrzne przód (od strony mostu) od strony reduktora przegub homokinetyczny. Przynajmniej u mnie tak jest.
Dzięki za podpowiedzi.
Jak będę wymieniał to dam znać czy to było przyczyną problemu.
2015-07-23, 11:53
Tak się właśnie dzieje jak auto jeździło w wodzie a potem stało chwilę.
U mnie piski pojawiły się tuż przed wyrwaniem wału podczas jazdy (ok 90km/h) :roll:
Smarować trza po każdym wodowaniu..... tzn.powinno się..... :-D
Klubowicz leon13cc
2015-07-23, 12:22
Tylko kto tak robi :roll: Chyba tylko ja :-P :-D
2015-07-23, 12:27
Piszczy jak najbardziej przy krzyżaku. Całe bieszczady rok temu z piskami przejechałem :-P
Tyko radzę dokładnie pomierzyć stary bo różne wsadzali nie Kojocie ? ;-)
Dwa razy u mnie wymienialiśmy towar bo były nie dobrego rozmiaru.
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2015-07-23, 12:44
kto nie smaruje ten wymienia :D
ja punty smarne przelatuje raz na 3-4 miesiące ;)
tylko, że u mnie jak popada to błoto i woda dwa razy dziennie zaliczone ;)
692754476
ExWirus
2015-07-23, 16:58
Aco było przyczyną wyrwania wału? Zatarty krzyżak? W moich krzyżak ach nie ma smarowniczek. Więc nie wiele mogę zrobić. Te które zamówiłem mają więc w przyszłości można smarować.
2015-07-23, 18:13
Tak,zatarł się i zespawał :shock:
2015-07-23, 18:16
ku.... zapomniałem zmierzyć :cry: poprawie sie na jutro ;-) i sie poprawiłem 82/27 ;-) to ten przy reduktorze
Ostatnio zmieniony 2015-07-24, 16:57 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
