atsar
Model Explorera: Ex III
Łożysko koła? EX III 4.6 zagadka
2015-12-15, 15:20
Siema,
od pewnego czasu w czołgu żony zaczeło się odzywać przednie łożysko, dzwięk pojawia sie powyżej 40km/h i dochodzi jakby z lewej strony, czuc delikatnie na kierownicy drganie , cichnie przy skręcie w prawo, natomiast w lewo i prosto wydaje dzwiek. Wszystko wskazuje na łożysko lewa strona, ale kurde było wymieniane, co prawda to konkretne było kupione w PL a nie jak moje drugie co przyplynelo ze stanów. Możłiwe że juz padlo? Od wymiany minelo moze 5 miesecy, dodatkowo wymienilem cala półoś lewa i nadal nic, na odpiętym przednim wale tez daje. Co obstawiacie?
Lozysko kola czy moze któreś w dyfrze? Dodam ze na 4x4 high dzwiek sie nie zmienia.
Z gory dzieki za podpowiedzi.
Re: Łożysko koła? EX III 4.6 zagadka
2015-12-15, 15:53
Zależy jaki zamiennik kupiłeś - niektóre chińskie piasty za długo nie wytrzymują i zdychają naprawdę szybko...
atsar
2015-12-15, 16:47
Tu w PL jakis NTY czy cos w ten desen. Zaznacze ze nawet w nim dolaczony ABS przewod nie dzialal wiec moze masz racje że jakies dziadostwo sie trafilo.
Jak dodaje gazu czy zwalniam dzwiek ten sam ewidentny dzwiek toczenia kol. Lozyska zewnetrzne w dyfrze jakie daly by objawy?
Marko
2015-12-15, 17:43
Siema,
Po objawach które opisałeś, jeśli to łożysko przednie, to tylko PRAWE !
atsar
2015-12-15, 17:55
jasna cholera rzeczywiscie :) tak bylo w tym moim na poczatku :D
ale czy napewno kola? nic innego nie obstawiacie?
2015-12-16, 13:07
Ja wymieniałem piastę całą z lewej strony to po 3000km okropnie wyje. I znów muszę kupić drugą, tym razem droższą.
2015-12-16, 13:15
Przed montażem wyciągnijcie czujnik abs i dowalić smaru - chińczyki strasznie na nim oszczędzają i praktycznie suche te piasty pracują ;)
2015-12-16, 16:37
Radek ma rację, też musiałem dołożyć smaru.
atsar
2015-12-16, 20:44
Ok, dzieki za rady. Czyli jednak nie ma co oszczedzac.
2015-12-16, 21:54
NTY to prawdziwy chińczyk,jeżdżę na takiej jednej piaście już dość długo,ale przed montażem dołożyłem jej trochę smaru,druga moja piasta to Maro,podobno polska,a tak naprawdę to też chińczyk,też dołożyłem smaru i jak na razie jakoś żyją-na pewno nie są głośniejsze od opon :-P
atsar
2015-12-19, 11:38
Zmieniony prawy przód, i cisza :) dzięki wielkie raz jeszcze.
golden86
Model Explorera: III SOHC 4.0
2016-03-06, 10:47
Witam mam podobny problem przy skręcie w lewo wycie się nasila,a w prawo cichnie. Obstawiam prawe łożysko przednie mam napęd tylko na tył i tu zaczynają się schody jaka piasta? Będzie pasowała z 4WD?
Gabo1998
2016-03-06, 10:56
Ja mam zamiennik z MADE IN MEKSYK :-D Słuchaj ja piasty od 2WD a mam 4WD i jeżdże :-D Nie ma różnicy czy kupisz do 2wd czy 4wd, tak czy tak to ta sama piasta tylko inazej sie nazywa.
golden86
2016-03-06, 11:03
Dzięki czyli sytuacja pomału się klaruje. Tylko jeszcze problem z doborem firmy, bo widzę tylko NTY lub STD. skąd ściągałeś swoją piastę. Jakieś namiary?
Gabo1998
2016-03-06, 11:12
Słuchaj ile dokręcisz tyle dokręcisz, ja dokręciłem tak prawie na maxa...
Allegro skarbnicą jak to mówią.... Tej firmy brałemhttp://allegro.pl/ford-explorer-2002-2005-2wd-4wd-piasta-lozysko-fr-i5868581043.html
Ostatnio zmieniony 2016-03-06, 11:19 przez Gabo1998, łącznie zmieniany 1 raz.
