poloznik
Coś wali pod samochodem??
2016-02-04, 21:28
Witam,
Mam problem, mianowicie w czasie jazdy, podczas wciskania gazu (nawet delikatnie), coś wali pod samochodem. Wrażenie tak jakby dochodziło od lewego przegubu. po weryfikacji wygląda że jest ok. czy może to być reduktor i walenie łańcucha??
Jeżeli walenie pochodzi z reduktora to czy jest sposób aby potwierdzić diagnozę bez zrzucania reduktora?
Re: Coś wali pod samochodem??
2016-02-04, 21:37
zapnij reduktor i gdzieś w piach na testy...
poloznik
2016-02-04, 22:14
na piachu przy zapiętym reduktorze też stuka
2016-02-04, 22:18
zapnij pasy jedź do mechanika :D
poloznik
2016-02-04, 22:28
to po co to forum jak tu padają takie podpowiedzi????
2016-02-04, 22:50
bo znalezienie tego typu usterki nie raz zajmuje kilka dni albo i dłużej mając auto na warsztacie i jest nieskończona ilość możliwość więc może doprecyzuj pytanie napisz co już sprawdziłeś co pomacałeś czym poszarpałeś a może wysiliłeś żeby podnieść auto i postawić na 4 klockach choćby drewna i zobaczyć czy tak samo zachowuje się gdy koła mają obciążenie lub nie oraz w jaki sposób zweryfikowałeś że przegub jest ok?
chcesz odpowiedzi proszę bardzo zaoszczędzimy kolejnym chłopakom pisania:
problemy z półosiami
problemy z łożyskami reduktora
reduktor
początek problemów z skrzynia biegów
uwalona półoś
uwalony wahacz
pęknięty łącznik stabilizatora
brak łącznika stabilizatora bo się na przykład odkręcił (pozdro dla producenta BAW)
uwalony amortyzator tylnego mostu lub jego brak
uwalony krzyżak wału
luz na wieloklinie
i mój ulubiony niedokręcony przedni most
hehe a może to panewka :D
Panowie jeśli o czymś zapomniałem dopiszcie
poloznik
2016-02-04, 23:07
Skrzynia biegów jest po generalnym remoncie, półosie sztywno siedzą. silnik ok. podczas jazdy wali tylko przy przyspieszaniu, gdy samochód prowadzi się bez zmiany prędkości to nie wali
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2016-02-04, 23:13
to dalej niewiele zmienia przyczyny mogą być różne
trzeba wykluczać po kolei zaczynając od jednostki napędowej (silnika) a kończąc na oponach
692754476
Klubowicz Paklak
Model Explorera: OHV 95r
2016-02-04, 23:27
Zacznij szukanie od najłatwiejszego czyli od krzyżaka bo to chyba najbardziej prawdopodobne. A jak nie, to wg listy :P
2016-02-05, 00:03
Czy na "postoju" w trakcie energicznego wciśnięcia pedału gazu też są stuki? Jeżeli nie to silnik teoretycznie można wykluczyć.
2016-02-05, 00:09
a może w tłumiku bebechy się rozsypały...
poloznik
2016-02-05, 07:46
Na wolnych obrotach nic nie stuka przy przegazówce. Silnik pracuje bez zarzutów.
poloznik
2016-02-05, 07:49
krzyżak wału wymieniany jest cały
2016-02-05, 08:01
Luz na wyjściu z reduktora? tam lubi się wybijać gniazdo. Ale to już było na liście wyżej ;)
Poza tym, który krzyżak jest wymieniony? bo jest ich kilka ;)
2016-02-05, 08:28
Dokładnie, ja tak mam. Wleź pod auto i pomachaj wałem przy reduktorze. Minimalny luz na flanszy daje stuki pod autem przy dodaniu gazu (a po jakimś czasie bez dodawania wali).
