Klubowicz Kamyk.
Re: Metaliczne dźwięki na górze silnika. 4.0 OHV.
2016-05-12, 20:39
I pochwal się wynikami ;) Ceramizera testowałem - działa. Wycisza silnik, zwiększa elastyczność i pali ciapkę mniej. Tak samo działał droższy Xado 1 stage. Z tego względu wydaje mi się że nie ma co przepłacać na xado ;)
Castrol rozlewany był kiedyś w Koszalinie. Mieszkam 40km od niego. Nie kupuj Castrola :D A lotos oleje to lotos oleje gówno. Jak chcesz dobić auto to lej lotosa mineralnego ;) Jedynie nadaje się do kosiarek :D Choć tam też bym go nie nalał.
2016-05-12, 20:49
Kamyk,powiedz znajomemu żeby wymienił łańcuch rozrządu,olejem tego silnika nie naprawi,stare 1,6 bmw chorowaly na łańcuch,te nowsze 1,6 z turbo pochodzą z peugeota i to już nawet nie jest choroba tylko jakaś epidemia :)
przetestowałem już bardzo dużo olei w ohv,mobil 0w40 (ok),ford 5w30 (stanowczo nie ok),castrol 5w30 (stanowczo nie ok),valvoline 5w30(ok),mobil i castrol 10w40 (nie bardzo),motul 5w30 i5w40 (lepszy od castrola,ale nic specjalnego),teraz mam valvoline 5w50 i jest ok,
te oleje przy których napisałem że nie są ok,powodowały bardzo długie albo wręcz nieustające głośne cykanie popychaczy -10w40 i ford 5w30,nie wiem czy to specyfika mojego silnika,ale tak jest :)
Klubowicz Paklak
Model Explorera: OHV 95r
2016-05-12, 20:52
Teraz tak się zastanawiam, bo ostatnio zalałem siostrze castrola do peugota w hdi. Tak myślę, że wymienię jej wcześniej ten olej niż zaleca producent :P
Miałem założyć temat o swoim exie ale chyba byłyby tam tylko awarie opisane xD w ciągu mniej więcej roku składałem silnik, wymieniałem skrzynię, tylny most, naprawiałem skrzynię, teraz stuki i walnięte łożysko na wyjściu reduktora. Idealny sprzęt :P
2016-05-12, 20:58
się nie przejmuj ja w swoim tylko resorów jeszcze nie robiłem ale to się niebawem zmieni :P i jest tu kilka osób które mają tak samo ;) więc nie narzekaj i do roboty :)
2016-05-12, 22:20
Ja sobie dzisiaj zalałem MOTUL-a 5W30 już kolejny raz i jest idealna cisza w silniku. :-D Jak nie pracuje :-D a tak na poważnie to silniczek faktycznie jeszcze jest cichutki. Zobaczymy za jakiś czas ;-)
Klubowicz Kamyk.
2016-05-12, 23:55
Mnie ciekawi jak Amsoil by się u nas sprawował ;) Tylko trochę kosztuje :D Mam jeszcze z 4 tys do wymiany ( co około 8 tys zmieniam) to zobaczymy, może coś innego teraz wleję, aniżeli tego vavolina na test :D Ciekawi mnie też ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 5L i LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 5L . Mogły by też dobrze działać u nas ;)
O tego do nas nie lejcie :D
VALVOLINE SYNPOWER 5W40 5L (4+1
Silnik chodzi na nim bardzo głośno i miałem wrażenie, że miał mniej mocy.
Może by zrobić w bazie informacji wątek czego kategorycznie nie lać do naszych sprzętów, a na jakich olejach chodzi najlepiej ? Jakiś taki spis, ładną tabelkę ?. Bo na razie tam to jest miszmasz :D
Felek
Model Explorera: II
2017-09-19, 11:59
Odkopuję temat.
U mnie stukało, stukało..wiec zrobiona płukanka silnika i zalany Vavoline 5W30 max live i pełne zadowolenie, piekna cisza w siliku.
Niestety 300 przjechanych km i temat powraca, szczególnie na zimnym silniku. Nie tak mocno jak przed zmiana oleju, ale znowu stuka. Wyminić olej na 5W40 czy już mogę się szykowac na kolejne wydatki(popychacze itp...)?
Klubowicz Kamyk.
2017-09-19, 20:28
Wydatki
2017-09-19, 21:31
spróbuj błota ( ostatnia deska ratunku ) jak nie pomoże kupuj drugi silnik bo naprawiać się nie opłaca ;)
Felek
Model Explorera: II
2018-04-12, 10:54
Odkopuję temat po raz kolejny bo drażni mnie to stukanie. Poza tym momentami puka z różnych miejsc:) jakby dźwięk się przemieszczał(wnioskuję, że z różnych cylindrów). Chyba czas się tym zająć.
Błoto(Moly MoS2 10W40 - o to chodziło) nie pomogło, stukanie wróciło.
Więc jakie wydatki - na co stawiacie? popychacze(da się je wymienić bez zdejmowania głowić)?
2018-04-14, 08:40
stasiun
Model Explorera: 2005
2018-08-21, 23:32
Trochę muszę odkopać temat, bo nie chcę zaśmiecać forum.
Mam podobny problem w 3genie (4.0) - na zimnym silniku słychać klekotanie pod pokrywą zaworów, więc obstawiam coś z popychaczami. Czy wiecie, gdzie najłatwiej dostać części i gdzie w okolicach Wrocławia najlepiej robić Exa? z góry dzięki :D
Jak trzeba będzie to jutro mogę podrzucić film z dźwiękiem coby nie być gołosłownym:)
2018-08-25, 10:05
jaki olej w silniku i kiedy był zmieniany?
stasiun
2018-08-27, 14:05
Właśnie nie wiem. Dopiero teraz chcę wymienić olej. ale patrząc na ilość informacji tutaj (często sprzecznych) pytałem też o dobry warsztat:)
