makaron3d
Model Explorera: 4.0 EFI 95r.
jakie jest prawidłowe cisnienie na cylindrach 4.0 EFI 95r.
2016-08-11, 14:23
Witam!
Kupiłem ostatnio Explorera 4.0 EFI z konca 95r 160KM.
Dzis sprawdzilem cisnienie na cylindrach i w kazdym pokazuje okolo 6 bar.
Silnik ladnie pracuje, nie dymi i nie stuka, ale wydaje mi sie, ze cisnienie powinien miec wyzsze.
Nigdzie nie moge znalezc specyfikacji, w ktorej widnieje jakie cisnienie jest prawidlowe.
Prosze o odpowiedz.
Pozdr.
Re: jakie jest prawidłowe cisnienie na cylindrach 4.0 EFI 95r.
2016-08-11, 19:16
ja ostatnio jak sprawdzałem to miałem 12 do 13
ale to było świerzo po remoncie głowic :)
2016-08-11, 19:50
między 10 a 12 jest lux ;) zalej na weekend cylindry naftą pierścienie powinny odpuścić i powinno wszystko wrócić do normy oczywiście ze zmianą oleju ;D jeżeli to nie pomoże to masz silnik do roboty
zBYcH
2016-08-11, 20:42
makaron3d , widzę że z moich okolic jesteś.
makaron3d
2016-08-11, 20:49
Dzieki za odpowiedzi. Sprobuje z nafta, oby pomoglo. Auto stalo z dwa lata. Silnik odpalil blyskawicznie, ale skrzynia przestala dzialac po tym czasie. Prawdopodobnie wladowalem sie w zlom - najwyzej pojdzie na czesci ;)
A skad jestes Zbych?
zBYcH
2016-08-30, 14:35
Jak w podpisie Vietz (Witnica) ta od browaru ;)
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2016-09-01, 22:15
że tak spytam, z browaru coś zostało? odbudowali? kilka lat temu tylko komin straszył
692754476
crazycarp
2016-09-08, 14:59
chciał bym sie podłaczyć do tematu czy ktoś posiada moze schemat instalacji podcisnienia która wychodzi z kolektora ssącego,chodzi o model forda z 2008 r 4000 cm ,ma duże problemy z utrzymaniem obrotow ,,przy tem powietrza ponizej 10 stopni odpalenie jest mocno utrudnione
WĘDKARSTWO TO MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE
zBYcH
2016-09-26, 14:06
Browar idzie pełną parą, mają nawet kilka rodzajów piw wartych grzechu, zmienił się technolog i robią dobre lokalne piwo, w Lidlu często można spotkać ich produkty szukaj piwa LUBUSKIE, to jest z tego browaru. A dobre jest bo teściowa nogi moczy w kadzi i dlatego :-D
