Witam jeszcze raz,
walczę z Explorer 4,0 2005 rok z przepustnicą z elektrycznym nastawnikiem. Problemem jest brak reakcji na pedał gazu po odpaleniu. Komputer wyrzuca błędy:
p2104 - Throttle Actuator Control System Forced Idle
P2112 - Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
Nastawnik i potencjometry przepustnicy są sprawne, mierzone oscyloskopem. Instalacja między sterownikiem silnika i zestawem przepustnicy OK.
Ciekawe jest dodatkowo to, że przepustnica na włączonym zapłonie działa prawidłowo w każdym zakresie. Komputer G-SCAN2 widzi wszytko prawidłowo. Ale jak tylko odpalimy samochód, od razu wyrzuca błędy i samochód znowu nie reaguje na pedał gazu.
Jak auto jest odpalone i będziemy delikatnie ręką popychać klapę przepustnicy, to ona będzie "walczyła" aby swój zadany kąt utrzymać.
Wdzięczny byłby na lekkie sugestię bądź burzę mózgów, może coś przeoczyłem.
Nie podoba mi się jedynie wartość rzeczywista w G-SCANIE2 "czujnik temperatury głowicy - nie poprawny". Ale nie widzę tam innego czujnika temperatury silnika oprócz temp cieczy chłodzącej w obudowie termostatu. Chyba, że jest dodatkowo w głowicy jakiś włącznik temperaturowy.
