adam_mk
Model Explorera: Explorer II 4,0 kat
Wyjmowanie silnika - na co uważać?
2017-09-25, 16:06
Witam
Czeka mnie wyjęcie silnika w celu jego reanimacji, bo zaniemógł bardzo poważnie, jak mi się wydaje.
Szukaczka nie znalazła nic na temat wiec pytam...
Jest jakaś krytyczna kolejność demontażu bebechów do wyciągnięcia silnika?
Na co uważać?
Za co łapać go pasem? (łapy? kolektory wydechowe? jedno i drugie?)
Klimę się rozpina czy nie? (no, bo musiałbym najpierw czynnik odessać).
Skrzynię się podpiera czy zostaje bezpiecznie wisząca pod autkiem?
Adam M.
Klubowicz tomgrodzisk
Re: Wyjmowanie silnika - na co uważać?
2017-09-25, 17:15
Ja po nauce to bym wyciagal całość ewentualnie reduktor mozna odkręcić. Moze znajde zdjecia to wkleje.
fanexplor tel.668357337
2017-09-25, 18:21
przedewszystkim jaki to silnik ? ohv /sochc w ohv nie wolno łapać za głowice są otwory gwintowane na bloku pod brokami lub trzeba odkręcić tkzw. v-ke dorobić uchwyt do jej otworów na pewno przyda się balanser mniej zepsujesz / łatwiej wyskoczy ;)
2017-09-26, 04:38
adam_mk
2017-10-05, 01:10
Wielkie dzięki!!!
Myślę,że teraz mam mniejsze szanse coś spaprać.
Gapa jestem...
4,0 SOHC ten silniczek jest.
Doczytałem - że kolizyjny...
Stan taki zobaczyłem po zdjęciu pokrywy zaworów, że napinacz WISI W POWIETRZU.
Ten od strony chłodnicy. (stojąc przed autkiem - prawa strona).
Ślizgu pod nim nie ma. Zniknął. (Pewnie znajdę go w misie).
Ciekawe, że nie ma też śruby, którą się go przykręca.
Cała masa strzępów drugiego ślizgu i... łańcuch rozrządu dotknięty dla kontroli... przeskakuje po zębatce.
Mam prawo przypuszczać, że bez zdejmowania głowic się nie obejdzie.
Znaczy - komplet mnie czeka...
Oby tylko głowica popękana nie była...
Regeneracja od podstaw to nie problem.
Mam gdzie i mam czym i już to robiłem kilka razy.
Stojaka do silnika nie mam...
Robić? Wypożyczyć? Gdzie?
Ten reduktor, na który trzeba uważać to miedzy skrzynią a silnikiem jest?
W Scorpiaczku mam Fergusona, ZA skrzynią, bo to czterołap.
Wdzięczny jestem za wszelkie sugestie jakie zgłosicie.
Autko mi się podoba i bardzo chcę go doprowadzić do takiego stanu, aby zrobić i jeździć, jeździć, jeździć... bez zaglądania do bebechów.
Rocznik 2000. Progów... oczywiście - nie ma.
W lampkach w przednim zderzaku - piasek!
Te typy tak mają?
Powiadomienia o odpowiedziach mi nie dochodzą... to się gdzieś włącza?
Adam M.
adam_mk
2017-10-05, 01:22
Coś jeszcze...
W cossim (BOB) napinacze się blokowało.
Tu jest tak samo? Nie widać, aby się dało...
Adam M.
adam_mk
2017-10-05, 13:15
Czym różni się rozrząd 4,0SOHC lata 2006 do 2010 od 4,0 SOHC lata do 2001 ?
Wyglądają identycznie...
Adam M.
2017-10-05, 21:32
w swojej karierze miałem 2 silniki z pękniętym łańcuchem gdzie zaworu ocalały więc dopóki nie sprawdzisz szczelności się nie dowiesz ;) rozrządy do SOHC są takie same, wszystkie podzespoły w komorze silnika zostawiasz klima, wspomaganie etc
mamo jak ja dawno tu nic nie pisałem
2017-10-06, 00:21
Boris wrócił ;)
adam_mk
2017-10-06, 13:25
To chyba dobrze?
Daleko był? :-D W nowszych autkach?
EX to pewnie dla niego już zabytek...
Adam M.
adam_mk
2017-10-06, 13:27
Dobrze, ze wrócił!
Balsam mi na rany leje...
Sprawdzę to ciśnienie.
Adam M.
adam_mk
2017-10-07, 10:06
Jest tu ktoś, kto wie?
Chyba stojak do silnika muszę zbudować...
Przemyślałem, ruszyłem google i...
Są do kupienia.
Sory za zamieszanie.
Adam M.
aczek
2017-12-22, 07:56
A czy wiecie może jak często trzeba wymieniać łańcuch rozrządu? Co sądzicie np. o takich poradach w tym zakresie https://teamtotal.pl/artykul/lancuch-ro ... -wymieniac ?
Gdyby na świecie byli sami ważniacy i geniusze, dopiero byłby kłopot. Ktoś musi na wszystko uważać i zająć się tym, co jest do zrobienia.
2017-12-22, 08:06
hmmm już wywalić czy jeszcze poczekać? :P
2017-12-22, 16:13
ja cały czas się przyglądam :) i jestem ciekaw kiedy pałka się przegnie :P
