afish
Model Explorera: explorer 1 ohv
Zazy sie kontrolka 4x4
2017-12-10, 17:51
Witam. Jestem świeżym posiadaczem forda explorera jedynki 4.0 ohv i mam pytanie odnosnie napedow czy norma w tym samochodzie jest to ze po ciemku kontrolka napedu 4x4 sie leciutko świeci. napedy niby działaja reduktor sie włącza ale przy rozłaczonych napedach i skreconych max kolach slychac stukanie. moze nie do konca cos sie rozłacza w sprzegiełkach. Stukanie moge porownac do przegubu przednio napedowego autka.
Re: Zazy sie kontrolka 4x4
2017-12-10, 21:23
a cofnołeś po rozpięciu ?
afish
2017-12-11, 06:37
Tak, cofałem. najbardziej mnie zastanawia czy ta kontrolka powinna calkowicie zgasnac czy po ciemku troche moze swiecic
2017-12-11, 13:18
Może być lekko podświetlona - to dość częsta przypadłość, ale raczej nie ma wpływu na napędy.
Zrób test kompa od napędów, będziesz wiedział czy ma jakieś problemy z 4x4 - procedura jest gdzieś na forum opisana.
afish
2017-12-11, 19:01
Dzisiaj pojezdzilem z napedem 4x4 i wylaczajac go kontrolka zgasla całkowicie. nie wiem co bylo przyczyna swiecenia po rozlaczeniu napedow.
Zeby nie zakladac nowego tematu czy polos ktora wchodzi w piaste ma miec duzy luz po zdjeciu kola i obudowy sprzegiełka? bo u mnie lata na boki jak chce i sadze ze to moga byc lozyska tej polosi o ile jakies sa. Przy załączonym przodzie słuchac tarcie na przednich kołach.
afish
2017-12-13, 09:35
Po nocy stania znowu sie kontrola lekko podswietla. Chyba ten typ tak ma
