Strona 2 z 5
Re: Migające kontrolki napędów , nie załącza przodu
: 2017-12-31, 22:01
autor: tomgrodzisk
Styk musi byc bardzo dobry. Sprawdź przez podpięcie z obcego grubego przewodu bezpostednio do elektromagnesu. To się dowiesz co sie spierdziało.
: 2018-01-02, 18:43
autor: Adas
@tomgrodzisk niestety jestem troszkę mało obeznany możesz dokładniej jak to wykonać ...łopatologicznie
: 2018-01-02, 19:03
autor: Adas
@madakelus ...nie poprzedni właściciel nie zrobił BWM , wszystko działało jak należy ..... 3 opcje : tylko tył /4x4 /i 4x4 low. Wertowałem już całe forum i niestety .... znalazłem tylko tyle że błędy jakie pokazuje mi forscan wskazują na GEM ( obwód szyby lewej,przekaznika 4x4 oraz stacyjki,- opisywałem już wyżej)....usterka jak pisałem pojawiała się sporadycznie i sama zanikała jednak aktualnie migają na stałe.... na ile wyczytałem , sprawdziłem wtyki do shift , zdjąłem shift i widzę że po przełączeniu na low shift działa ( czy poprawnie,nie wiem) kręci jak szalony .
: 2018-01-05, 21:02
autor: madakelus
hmmm... jeśli "kręci jak szalony" to może tarczka się odkleiła bo shift z tego co kojarzę to powinien przekręcać się o jakieś 3/4 obrotu.... poprawić jeśli się mylę
: 2018-01-06, 16:31
autor: Adas
też o tym myślałem jednak chyba to nie tarczka ponieważ low zapina normalnie .... oczywiście bez przodu.No i opisane błędy wskazujące na moduł. Na razie znalazłem GEM o odpowiednich numerach , w poniedziałek wysyłam kasę i czekam aż dojdzie ...wtedy zobaczymy . Moduł ze stanów w cenie 70 usd już z wysyłką ....myślę że ok cena , zobaczymy naturalnie czy dojdzie
. No porównując do polski ... podobno mają jeden używany w Łomży , ale już krzyczą że na starcie żadnej gwarancji , niby numery się zgadzają ale nie chcą podesłać ani foto oraz zastrzegają brak możliwości zwrotu ...koszt w pl 200 usd plus wysyłka . Jakieś nieporozumienie .
: 2018-01-06, 19:22
autor: madakelus
a spróbuj jeszcze przed wydaniem kasy podpiąć bezpośrednio napięcie na elektromagnes i zobacz czy wtedy przód będzie ciągnął
: 2018-01-07, 10:44
autor: MirEx68
LOW nie jest odpalane z schifta
: 2018-01-07, 15:55
autor: Adas
hm.... sądziłem że to shift zapina LOW .... , standard na tyle a elektromagnes 4 WD ....
: 2018-01-07, 18:22
autor: MirEx68
4WD i LOW elektromagnes a HIGH schift
: 2018-01-07, 19:21
autor: Rad-T
jeśli tak by było to przy BWM nie dałoby rady zrobić 2LOW
a jednak się daje.
: 2018-01-07, 20:15
autor: MirEx68
Radek doprecyzuj dlaczego
: 2018-01-08, 07:14
autor: Adas
Nie mam pozycji HIGH .....może to kwestia oznaczeń i jest to u mnie oznaczenie 4WD Auto.
Na pozycje 4WD AUTO zmieniał zawsze bezszelestnie więc sądziłem że -elektromagnes
Na pozycje 4WD LOW zmieniał z charakterystycznym załączeniem ,wyczuwalnym i słyszalnym wiec - shift
: 2018-01-08, 07:39
autor: Rad-T
W momencie wyłączenia pstryczka od BWM nie jest przekazywane napięcie 12v na elektromagnes, LOW nadal mogę załączyć - poprzez shiftmotorek
pozostaję wtedy na zredukowanym napędzie na tył.
: 2018-01-08, 08:22
autor: Adas
...sprzeczne info
MirEx68 pisze że shift nie załącza LOW , tylko elektromagnes
Rad-T że załącza LOW przez shift
Jestem raczej laikiem w mechanice ale już tracę rachubę
Z moich obserwacji po demontażu shift'a zauważyłem że po przełączeniu na 4WD Auto shift nie reaguje , po przełączeniu na 4 WD Low shift działa ( pomijając wciąż temat nie dołączania przodu)
: 2018-01-08, 09:19
autor: Rad-T
4WD Auto to tryb, w którym przód jest dopinany dynamicznie na bazie odczytów z czujników "pilnujących" uślizgu tylnej osi, wtedy dopina przód, a zatem w tym shift nie może brać udziału
bo by się rozsypał w 3 sekundy
