Adas
Model Explorera: Explorer II 4.0 XLT 4x4 1996 205km
Re: Migające kontrolki napędów , nie załącza przodu
2018-01-08, 09:28
Takie też były moje spostrzeżenia :)
2018-01-08, 14:18
tak dokładnie, przepraszam
madakelus
2018-01-09, 19:21
Nie gadajcie bzdur...
Shift odpowiada za załączenie LowRange!!!
Elektromagnes odpowiada za dołączanie przedniego napędu!!!
Biorę pełną odpowiedzialność za te słowa :)
2018-01-09, 19:35
Radek doprecyzuj dlaczego :-D
W momencie wyłączenia pstryczka od BWM nie jest przekazywane napięcie 12v na elektromagnes, LOW nadal mogę załączyć - poprzez shiftmotorek ;) pozostaję wtedy na zredukowanym napędzie na tył.
dokładnie tak jest, pomyliłem LOW z HIGH
Adas
2018-01-11, 11:39
Ciekawostka :
Ex stał od ponad tygodnia...nie palił, sądziłem że zdechł rozrusznik ( nie potrzebnie wymieniłem) ,okazało się że to solenoid-stycznik . Przedwczoraj wymieniłem solenoid , odpaliłem na chwile ...chodzi ale z braku czasu zostawiłem . Wczoraj chciałem odpalić ....zdechł aku , trudno ... zostawiłem :)
Dziś wymieniłem na drugi załadowany aku, odpaliłem ...zostawiłem by pochodził 30 min .
Idę do auta , ładnie rozgrzany , ciepełko w środku ....zasiadłem ( ze 2 tygodnie nie siedziałem :) ) , prze gazowałem - aż miło . No ok , myślę wystarcz bo smok za dużo spali ....ale rzuciłem okiem na " Migające kontrolki napędów " ...nie migają , no tak przecież migały w odstępie czasowym . Myślę sobie to nie możliwe by się naprawiło "samo" ....zgaszę i odpalę przecież po odpaleniu migały od razu , i tak zrobiłem . Zaskoczenie nie migają !!! No cóż ...wrzucam 4 WD Auto i but ....tu szok - Działa! Wrzucam 4WD Low ...też działa !
Zgasiłem na 4WD Auto , za jakiś czas pójdę sprawdzę ...
No i zagadka ......
2018-01-11, 12:41
Przejedź się powyżej bodajże 40/50 kmh - zamrugają znowu ;)
Błąd napędów resetuje się przy każdym braku prądu, bo nie jest zapisywany w kompie auta.
Adas
2018-01-11, 13:18
rozumiem....ale wydaje mi się że to potwierdza problem NIE mechaniczny :) ....
Adas
2018-01-12, 08:25
Przejechałem się wczoraj 80-90 km/h ....dziś ponownie , mrugania brak ,napędy działają .
GEM na lotnisku w NY....pewnie w ciągu tygodnia dojdzie :)
2018-01-12, 14:52
magia explorera :) coś się naprawia samo, żeby mogło zepsuć się coś :D
Adas
2018-01-12, 15:45
FAKT....tylko teraz każde odpalenie to będzie obserwacja czy znów wcięło napęd na przód lub kiedy zaczną migać kontrolki :mrgreen:
Klubowicz Kamyk.
2018-01-12, 17:27
Nie będzie mrugać po przekroczeniu 50 przy tej usterce, mrugać po 50 będzie jak są walniete czujniki prędkości wałów. Ma dokładnie to co ja miałem i czasem też mi się zdarzy. U mnie spokój całkowity dała naprawa i modyfikacja GEM. Teraz bywa że zamruga jak jest bardzo słaby akumulator bądź są problemy z odpaleniem. Czy w momencie gdy Ci mrugają po odpaleniu kontrolki to nie działają Ci szyby ? U mnie jeszcze jest słaby styk na shifcie bądź w skrzynce przekaźników i to powoduje ten problem błędu często wraz z GEM. Zerknij też tu. http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... =4&t=16109
Adas
2018-01-13, 06:20
Co do szyb to nie działa tylko samoczynne całkowite otwarcie szyby kierowcy , poza tym działają .Choć jak pisałem na początku ...forscan wywala błąd przekaźnika szyby lewej
Adas
2018-01-16, 17:21
...żeby nie było tak różowo , dziś odpalam auto a tu znów mruganie ... wpadłem na to że może jakieś przebicie bo wszystko wróciło do normy a mamy ostatnio mrozy bez opadów i może coś przymroziło -osuszyło . Ale chyba to nie to ...dziś wiatr i minus 10 ...a mruganie powróciło . Wczoraj jeździłem i wszystko idealnie ...dziś rano odpalam - mruga . Szału można dostać ....
Klubowicz Kamyk.
2018-01-17, 00:50
Dokładnie napisałem Ci jakie są tego przyczyny;)
madakelus
2018-01-17, 18:27
Ja tez się powtórzę i przypomnę o sprawdzeniu przewodzików i styków na kostce przy reduktorze.... Samą kostkę tak cy inaczej spsikać dobrze jakimś kontaktsprayem
