ggeenniiuu
Model Explorera: III 2003 4,6LPG
Błąd P2195 i P0406
2018-03-20, 11:02
Witam serdecznie wszystkich fanów i posiadaczy EXPLORERA... Od miesiąca jestem posiadaczem Forda Explorera III 4.6 z 2003r z instalacja LPG firmy BRC... Zakupiłem auto z świecącą się kontrolka CHECK ENGINE. Postanowiłem sprawdzić co pokaże mi ELM z programem Piston... Po podłączeniu wyskakują następujące błędy: P2195 (Układ paliwowy i dolotowy) oraz P0406 (Zewnętrzne układy kontroli emisji)... Pojeździłem trochę na samej benzynie i zauważyłem że na benzynie występuje tylko błąd P2195 zaś błąd P0406 pojawia się dopiero po załączeniu LPG. Dodam ze instalacja LPG to BRC SEQUENT FLY z systemem lubryfikacji. Proszę o informacje co może być przyczyną występowania tych błędów. Jakim sprzętem mogę podłączyć się do komputera w tym aucie bo V-SCAN DS936 nic mądrego praktycznie nie pokazuje. Pozdrawiam
Klubowicz Kamyk.
Re: Błąd P2195 i P0406
2018-03-20, 22:28
Względem systemu znajdziesz wszystko w bazie informacji. Co do błędów:
https://www.obd-codes.com/p2195
Zaczął bym od wymiany sondy bądź sprawdzenia szczelności dolotu na banku 1.
https://www.obd-codes.com/p0406
A to to EGR ;)
Słabo coś szukasz.
ggeenniiuu
2018-03-21, 09:58
Sondę wymieniłem i tym sposobem pozbyłem się jednego błędu... Pozostaje błąd EGR (P0406)- Jak się go pozbyć?? Pojawia mi się też sporadycznie błąd P0430 - Prawdopodobnie jest to błąd mówiący o konieczności wymiany katalizatora- Czy może być to konsekwencją źle działającego zawodu EGR?
ggeenniiuu
2018-04-03, 14:23
Wyczyściłem zawór EGR... Przy okazji zaślepiłem wlot spalin do kolektora i nadal pojawia się ten sam błąd. Macie jakieś pomysły- sugestie co może być przyczyną? Do czego służy czujnik założony na rurce doprowadzającej spaliny do zaworu EGR?
Klubowicz Kamyk.
2018-04-03, 23:19
Nie pamiętam jak to w 3 wygląda, ale domniemam że chodzi Ci o czujnik ciśnienia różnicowego. Najlepiej podjedź do kogoś kto ogarnia diagnostykę a nie tylko czyta błędy ;) To szybko się kapnie.
