artuja
Model Explorera: 2008
Powracający bład P190 i wąż w aucie......
2018-06-07, 09:19
Cześć Wszystkim
Ex 4,6 3v
Zdarza się tak że podczas ostrzejszej jazdy, skrzynia głupieje, przeciągnie zaraz zredukuje, gubi się, wyskakuje P0190 check i jest ok, czasami sam zgaśnie, czasami mu pomogę, ale objaw wraca.........prócz tego jest inne ok. Co jest z tym dolotem?
czasami podczas jazdy, przy dodawaniu gazu jest to sssss...... i ssssss i ssss i mi syczy........ co mi tak syczy?Odgłos wyraźny spod konsoli, jak bym przełączał nawiewy..
jak zrobic by wyciszyc auto na uszczelkach bo wieje strasznie:)
pozr
Re: Powracający bład P190 i wąż w aucie......
2018-06-07, 11:41
P0190 to błąd ciśnienia na listwie paliwowej a przeciągnięcie na skrzyni to teoretycznie inna bajka. Podstawą poprawnej pracy skrzyni zawsze jest bardzo dobra praca silnika, więc doprowadź silnik do porządku. Jeżeli silnik nie będzie miał błędów i będzie pracował bardzo dobrze a skrzynia nadal będzie niedomagać, to wtedy dopiero zajmij się skrzynią
artuja
2018-06-07, 12:33
Dzięki za odp, a jak naprawić ten błąd na listwie paliwowej?pozdrawiam
