Tomkoski
Napęd 4x4 nie działa
2008-09-06, 22:31
Witam,
Nie działa u mnie napęd 4x4.
Nawet kontrolka się nie załącza (ta prze przycisku).
Nie wiem nawet czy dochodzi tam prąd-może jakiś bezpiecznik wywaliło.
Nie znam się - mam auto od tygodnia i od początku nie działało.
Nie wiem jak się do tego zabrać.
Czytałem (gdzieś), że 90% Explo ma uszkodzony napęd na przód - wada fabryczna.
Nie wiem na ile to prawda.
Jakie mogą być koszty naprawy i od czego zacząć?
Pozdrawiam, Tomkoski
yony
Re: Napęd 4x4 nie działa
2008-09-06, 23:21
Nie żadna wada fabryczna tylko permanentne zaniedbanie systemu załączania napędu. Jak się nie zagląda pod auto przez 14 lat to czemu się dziwić?
Tu masz instrukcję jak reanimować napęd: http://www.explorerclubpolska.com/forum ... hift+motor
kszesz
2008-09-07, 16:04
Opisałeś objawy które na 100% pasują do uszkodzonego shift-motorka (miałem to samo tyle tylko, że obserwowałem postęp tego zjawiska od kłopotów z załączaniem do zupenego braku napędów). Dobra wiadomość to koszt tej naprawy 0zł tylko potrzebny jest kanał.
Przygotuj jeszcze kawałek rurki o średnicy zewnętrznej 11mm wewnętrznej 7mm na dorobienie pierscienia na śrubce (ja zrobiłem go z rurki aluminiowej) jakis klej szybkoschnacy Kropelka i złączkę do kabla (brązowy trzeba odciąć).
Pamietaj o pozaznaczaniu pozycji w jakich był założony shift-moto na korpusie są zabki a wewnątrz tarczkę trzeba zaznaczyć pisakiem.
Największy problem to rozkręcić to całe ustrojstwo , potrzebny jest specjalny kluczyk chyba Torx T20 ale nietypowy bo z otworem w środku. Ja miałem szczęście bo w warsztacie znajomy miał komplet takich ale wcześniej takich nigdy nie widziałem.
Shift motor można zabrać do domu i powalczyć bo da się bez niego jeździć.
Powodzenia :thumright:
Ostatnio zmieniony 2008-09-07, 16:09 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-09-07, 18:16
komplet torxow miedzy innymi T20 mozna kupic za 16 zl - cena z bricomarche wiec pewnie w kazdym budowlanym, castorama itp bedzie
[ Dodano: 2008-09-07, 18:19 ]
kszesz
2008-09-07, 19:03
He, he torxy to ja miałem tylko na tę dziurkę nie byłem przygotowany ;-)
2008-09-07, 19:35
ta - ale ja mam na mysli wlasnie te z pustym srodkiem - takie ostatnio kupilem 8-)
Marcin Koło
2008-09-07, 20:03
z tymi kluczami to jest tak że jak się kupi je w markecie to i tak na koniec okazuje że obrywają sie bo tak mocno zaciągneła się śruba.
2008-09-07, 20:44
Raczej dla tego, że są gówniane, ale do drobnych rzeczy niektóre z tych marketowych dadzą radę ...
lysywujta
2008-09-07, 20:44
Jak w Bricomarche jest ,to w Casto na 100% tez jest ,bo to sklep Casto tylko jakby hurtowy.A z tego względu ze pracuje na narzedziach w Casto to mówie ,że jest- firmy Topex,Dedra i Stanley.Do wyboru do koloru
Ostatnio zmieniony 2008-09-07, 20:45 przez lysywujta, łącznie zmieniany 1 raz.
basstian
2008-09-07, 21:30
lysywujta, to ja poprosze jakas ofete na zetaw kluczy nasadowych DEDRA , jak najwiekszy mile widziane 2 grzechotki 2 przedłużki przegub itp ......
kasper3211
2008-09-08, 20:56
Podłanczam się pod temat bo walczę z napędami od dłóższego czasu .Kiedyś śmigały idealnie po pewnym czasie zaczeły działac jak im się zachciało tz;raz załaczył innym razem nie gdy niechciał załączyc gasiłem go i odpalałem na N przy właczonym 4x4L , zaznaczam że 4x4H pracowało poprawnie.Dzisiaj z racji tego że mam jechac jako zabezpieczenie na rajd rowerowy postanowiłem zabrac się za napędy i po odkręceniu sf/motorka i próbie zaczeły migac kontrolki od napędów 6 CYKLICZNYCH MRUGNIĘC potem przerwa 3 minuty i powtórka .Podjechałem po gazoline zostawiłem włączone światła i zgasiłem silnik w momencie gdy kontrolki świeciły i pełne zaskoczenie albowiem kontrolki cały czas świecą,po wyłączeniu świateł gosną jednak po ponownym odpaleniy silnika cały proces się powtarza.
Pisałem już na ten temat posty lecz bez echa , czytałem posty odnośnie napędów-sf/motorka lecz tylko jest napisane że ja mam taki a taki problem ,porady ale nigdzie nie znalazłem zakończenia co było przyczyną usterki i w jaki sposób ją usunięto.
Z racji tego że mam wolne i chęci do naprawy oraz że obiecałem dzieciakom PROSZĘ o wszelkie porady , sugestie odnośnie tego tematu mam czas do czwartku .
Sagi74
2008-09-08, 21:38
Miganie takie następuje jak rozłączysz kostkę od shift motorka, prawdopodobnie tak samo będzie migał jak założysz źle jeden z czujników.
Na podstawie objawów jakie podawałeś - shift motor.
Odkręć go - sprawdź czy się kręci (ja swój podłączałem na krótko i potrafił wykonać tylko 1/3 obrotu) może szczotki?
jeśli silnik chodzi to może zaśniedziała ta okrągła płytka sterująca - trzeba rozebrać i wyczyścić.
Jutro zmontuję jakiś opis i wrzucę na forum.
kasper3211
2008-09-08, 21:44
Sagi silnik chodzi nakrótko poprawnie od skrajni do skrajni,tulejka na srubce cała płytka cała wyczyszczona,czujniki wszystkie na swoim miejscu.
Sagi74
2008-09-08, 21:59
A próbowałeś odkręcić shift motor i ręcznie przekręcić ten trzpień na reduktorze w pozycję L? Silnik włączony. Czy wszystko zazębia się bez problemów?
Sprawdź przy okręconym silniczku - druga osoba w samochodzie włącza 4x4Low - jak się zachowuje.
A może sygnał włączonego hamulca nie dociera?
Tu jest opis naprawy reduktora :
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ?p=1723808
[ Dodano: 2008-09-08, 22:06 ]
Żeby włączyło się 4x4Low musi być włączony hamulec i skrzynia na N - może to tu problem?
kasper3211
2008-09-08, 22:47
Ręcznie załancza prawidłowo,miałem go nawet podniesionego do góry.
