maciejandrz
Głośna praca mostu przedniego
2010-07-25, 18:06
Witam. Wczoraj pierwszy raz wjechałem moim exII w błotnisty teren (poligon). Napędy działają prawidłowo. Zastanawia mnie tylko dziwne buczenie w przednim moście po załączeniu 4x4high oraz 4x4low. Buczenie to nie jest stale, tylko pojawia się i znika (np.2s buczy poczym kilka sekund ciszy). Dzwięk przypomina buczenie mostu w starych polonezach jadących z "większą" prędkością. Dodam, że wymieniłem w tym miesiącu olej w mostach oraz reduktorze. Mostu przedniego nie rozbierałem - ściągnąłem stary olej strzykawką.
Czy tak być powinno, czy szykuje mi się wydatek?
Re: Głośna praca mostu przedniego
2010-07-25, 18:20
Możesz wydać kasę na pifffo,wszystko gra i buczy w dosłownym tego słowa znaczeniu.... ;-)
Ja też byłem przerażony jak załączyłem pierwszy raz napędy...a wiesz jaki łomot jest w LR...radio nie daje rady :-D
2010-07-25, 18:31
maciejandrz, pamiętaj tylko żeby wyciągnąć wyżej odpowietrzenia, bo w przeciwnym razie głębsze kałuże szybko sie dostana do środka i wtedy wydatki będa murowane :)
maciejandrz
2010-07-25, 18:36
Dawid dziękuję bardzo za odpowiedz. Odrazu mi lżej. A pifffkiem właśnie się delektuję...Twoje zdrowie :564:
maciejandrz
2010-07-25, 18:42
maciejandrz, pamiętaj tylko żeby wyciągnąć wyżej odpowietrzenia, bo w przeciwnym razie głębsze kałuże szybko sie dostana do środka i wtedy wydatki będa murowane:
Wiem, wiem. Zapoznałem się dokładnie z tematem opisanym na forum, przy wymianie oleju w ASB jeszcze w tym miesiącu może się zajmę odrazu odpowietrzeniami. Ale dzięki za przypomnienie :mrgreen:
2010-07-25, 21:56
Tsa Rafcio Warszawiak prawdę powiada. :mrgreen:
Warto też zadbać o wszelkiego rodzaju "dziurki"typu bagnet,odpowietrzenia rozrządu, styki elektryczne ( polecam opatrunek w sprayu) no i jak no i nawet na wszelakie spacerki snorkel...własnej roboty,bo na firmowe szkoda kasy.......... :-D
2010-07-28, 20:40
co do odpowietrzenia skrzyni mostow etc. jak najbardziej tak ale tez bez paniki, odrazu nie zaciagnie. rurka przy skrzyni jest tak hmm dziwnie dluga ze raczej nie ma opcji na to zeby "zaciagnela" przy mostach fakt jest krotka ale tez bez obaw odrazu nic sie nie stanie, bo przeciez to nie jest napowietrzanie mostu czy tez skrzyni a odpowietrzanie tak wiec...
maciejgaw
2013-10-28, 10:11
a ma ktoś zdjęcia gdzie są te rurki do odpowietrzenia mostów i skrzyni?
i w jaki sposób i gdzie je przedłużyć żeby "nie zalać przy wodowaniu"?
PrzemekT
2013-10-28, 20:04
To są gumowe węże, średnicy ok. 10mm. Zobaczysz je na pewno jak zerkniesz na mosty.
Przedłużasz w ten sposób że kupujesz te węże dłuższe. Koniec montujesz jak najwyżej, żeby w razie brodzenia woda się nie dostała. :)
maciejgaw
2013-10-29, 11:32
dzięki wielkie :)
na pewno się tym zajmę jak tylko odbiorę samochód po remoncie skrzyni :)
2013-10-30, 10:14
A u mnie na tylnym moście był tylko cycek odpowietrzenia więc bym na pewno nie znalazł :-P
Na mostach szukaj albo rurek albo czegoś na kształt wentyla rowerowego. Na tylnym jest na lewo od dyfra. Do skrzyni trochę trudniej to zrobić, ma ona taki metalowy rurek w kształcie litery U o średnicy około 6mm. Niestety nie wystarczy założyć na końcówkę wężyk bo ta metalowa rurka po kilku cm od wyjścia ze skrzyni posiada otwór (nikt nie wie po co) i samo założenie na końcówkę spowoduje zasysanie wody przez ową dziurkę. Najlepiej obciąć tą rurkę w okolicy tej dziurki i tam nasadzić wężyk ale ciężko się dostać. Łatwiej jest od kabiny strony. Zdejmujemy wykładzinę z tunelu pomiędzy przednimi siedzeniami i w miejscu gdzie w manualach jest dźwignia zmiany biegów jest zaślepione na nią miejsce. Odkręcasz blaszkę i jest początek rurki dostępny.
desmo
2016-03-25, 09:41
[EX2-2001r] Wznawiam ten wątek bo także zauważyłem w moim że podczas jazdy 4x4 buczy w moście z lewej strony, czy to może byc łożysko półosi czy zacząć od oleju? Dźwięk pojawia się przy większej prędkości na Lo 4x4 tez. Coś tak jak kolega z pierwszego wpisu porównał do wycia mostu w polonezie.
2016-03-25, 09:45
A gdzie jeździsz na LOW? w sensie trawa błoto piach szutr asfalt
desmo
2016-03-25, 09:53
Podjeżdżałem pod wzniesienia w lesie i włączyłem sobie 4x4 low i w sumie działa super ale ten wyjący dźwięk jakby z mostu z lewej wkurza.
Pojawia się na wyższej prędkości, na małej tego nie słychać. Raz tez zauważyłem ten dźwięk jak włączyłem na szutrze 4x4 i tak jechałem około 60km/h może to tak musi by c albo oliwy brak w moście?
2016-03-25, 09:59
tu stawiał bym na łożysko wałka ataku w moście, ewentualnie przenoszenie dźwięków z reduktora
