Re: DYSTANSE - problemy z montażem
2012-06-18, 17:02
ja używałem nakrętki od dwójki... są krótsze
2012-06-18, 20:43
też dobry patent, ale już mam dosyć wydatków związanych z tym remontem i raczej pójdę w stronę bardziej ekonomicznego rozwiązania ;)
1260Cube
2012-06-19, 13:37
W trójce szpilki są tak długie, że wystają z 30mm dystansów ok centymetra, na szczęscie nie gwintowany.
Ja chyba będę ciął szpilki...
Mam jeszcze w zapasie 5mm dystanse i w pierwszej kolejności spróbuję dołożyć je do 30, choć obawiam się trochę o stabilność takiej konstrukcji.
Po weekendzie okaże się która opcja zwyciężyła:)
2013-09-19, 21:33
tak przeglądam stare tematy w warsztacie i trafiłem na swój wątek, którego zapomniałem zakończyć ;)
tak więc nawiązując do tematu ostatecznie musiałem skrócić szpilki i skrócić również oryginalne nakrętki, bo nie było innej opcji, żeby się schowały w zagłębieniach dystansów.
Po tym zabiegu felga przylega do dystansu jak należy.
2013-09-20, 02:45
no widzisz... stary dobry kotlet, szczególnie odgrzany.
Ja, jak ci mówiłem, ciąłem szpilki i użyłem nakrętek z dwójki. Cięcie szpilek nie jest tragedią o ile masz na nich dość "mięsa" by nakrętki całkowicie nakręcić. Boimy się nieraz wyciągnięcia kątówki... a nie trzeba, oj nie trzeba!
2013-09-20, 08:42
A ja u siebie zastosowałem dodatkowe podkładki pod dystanse o grubości 10mm, a nakrętki mam od Jeepa. Tylko moje dystanse od strony wewnętrznej maja specjalne zagłębienia właśnie po to aby się schowały wystające nakrętki czy szpilki.
2013-09-20, 09:35
Jankes, heheh ciąłem, aż miło ;) ja się akurat takich spraw nie obawiam ;)
"mięsa" jest stanowczo dość, żeby wszystko się dobrze trzymało. Trochę gorzej z przykręcaniem oryginalnych nakrętek. Nakrętka w sumie jest długa ze względu na stożkowy kształt na początku i po ścięciu niewiele z niej zostaje.
Trzeba pamiętać, żeby dystanse dobrze dokręcić. Mnie się udało zrobić odwrotnie i jedno z tylnych kół zaczęło jechać tropem węża ;)
Ku mojemu zaskoczeniu niczego nie zauważyłem :P dopiero jakaś przerażona pani zrównała się ze mną na jednym ze skrzyżowań i poinformowała mnie o odpadającym kole :P
2013-09-20, 15:02
Ja w swoim exie musiałem ciąć szpilki i jeszcze kupić komplet nowych nakrętek bez kołnieża (160pln) Dystanse 30mm, jedna tylko teka uwaga nie wiem jak u was ale u mnie po założeniu dystansów przednie koła położyły się po jakimś czasie do środka zniszczyły nowiutkie at-ki po 580 za szt oraz rozwaliły obie piasty. Moim zdaniem ex to nie cheeroke tam były oba mosty sztywne i na tycz samych dystansach latałem bezproblemowo
Boris
2013-09-21, 01:04
przy dystansach szybciej siadają łozyska w piastach.
2013-09-21, 15:58
Ale nie tyle szybciej żeby się tym przejmować, jakoś dwa lata jeżdżę bez problemów a piasty z przebiegiem 315t, drugi był odsadzony równowartość dystansów jakieś 80mm i też było ok.
