mangooostar
Model Explorera: EXII OHV 97' i EXII SOHC 2000
Drgania kierownicy przy kręceniu w miejscu i ruszaniu
2017-02-14, 19:22
Panowie tak jak w temacie.
Odebrałem auto z warsztatu i chcialbym sie uporac z pozostalymi usterkami/denerwujacymi objawami.
Otoz mam cos takiego, ze jak krece kierownica w miejscu lub przy niewielkiej predkosci, to czuc spore wibracje/drżenie kierownicy.
Jak zapialem 4x4 i na sniegu przy skreconych kolach dalem mu w palnik to jeszcze bardziej bylo czuc. Przy normalnej jezdzie tego nie czuc, tylko przy ruszaniu.
Sorki za brak polskich znakow, ale klawiatura mi nawalila.
Klubowicz boris
Re: Drgania kierownicy przy kręceniu w miejscu i ruszaniu
2017-02-14, 19:39
rzeczywiście w sytuacji stwierdzenia problemu z układem kierowniczym najlepszym rozwiązaniem było "dać w palnik" na zapiętym 4x4 winszuję pomysłowości, Generalnie zauważyłem że po długim zwisie na podnośniku lub kobyłach pojawiają się drgania czasem nawet takie że pod czas jazdy próbnej wyrywa kierownicę z rąk problem z reguły ustaje po krótkim czasie i ma związek z zapowietrzeniem pompy lub układu szczególnie jak na wyłączonym silniku rusza się zwrotnicami do oporu dlatego na koniec napraw zawsze kręcę trochę lewo prawo i na ogól się uspakaja najczęściej miało to miejsce w OHV
2017-02-14, 19:50
Skrajnie w lewo potem prawo odpowietrzy sie pompa i po problemie.
mangooostar
2017-02-14, 20:16
Dzięki panowie!
Z tym daniem w palnik to może trochę przesadziłem, generalnie przygazowanie na śniegu przy skręconych kołach, wtedy to zauważyłem.
Zrobię jak mówicie i będę obserwował.
2017-02-25, 09:41
dokładnie tak jak pisze boris :) ja po pierwszym remoncie skrzyni po dojechaniu do domu od razu zamówiłem komplet amorków bo się jechać nie dało :) ale zanim przyszły wszystko się uspokoiło :D
Northools
Model Explorera: Czarny Ex III 4.6 V8 - tzw pomnik.
2017-02-25, 17:57
Boris zawsze ma racje hehe. Zapowietrzona pompa, tez tak miałem. Do końca w lewo i do końca w prawo, tylko bez gazu i powinno ustać. Po podnośniku często tak mam. HGW dlaczego sie zapowietrza?
Kur....a! Gdzie jest moja szaro-zielona skora? :shock:
2017-02-26, 09:33
bo to amerykan:)
taka konstrukcja
Klubowicz slisman
2017-02-26, 11:02
To samo miałem po odebraniu z warsztatu, ten temat mnie trochę uspokoił :)
Ale rzeczywiście potem jak ręką odjął.
