najpierw odłącz akumulator,potem wejdź pod samochód(od przodu po lewej stronie),weź klucz 13mm i odkręć od rozrusznika główny kabel prądowy-taki gruby i sztywny
,jest jeszcze jeden cienki,ale on jest tu trochę mniej ważny,jak już go odręcisz to weź papier ścierny i dobrze wyczyść końcówkę przewodu (oczko),wyczyść też nakrętkę,następnie załóż przewód z powrotem i dokręć wyczyszczoną nakrętką,tylko dokręcaj ostrożnie bo jak przedobrzysz to możesz wyrwać śrubę z automatu,podłącz akumulator i sprawdź czy działa,ten cienki przewód też możesz wczyścić.
jeżeli nie działa to mogą być szczotki,albo automat rozrusznika,warto też sprawdzić stycznik rozrusznika na przednim lewym nadkolu,jeżeli taki masz i uzupełnij profil jak silnik masz w samochodzie i rocznik.
