arcziV8
taśma w kierownicy
2016-02-16, 18:25
Panowie co zrobic jesli w kierownicy mam tasme przerwana i nie dzialaja guziki na kierownicy i nie moge tempomatu wlaczyc dokupie gdzies taka tasme czy co mam zrobic poradźcie coś prosze :)
Re: taśma w kierownicy
2016-02-17, 08:25
Kupić i wymienić. Może być używana.
Klubowicz Kamyk.
2016-02-19, 23:36
Niedziałanie przycisku + na tempomacie i czasami wyskakująca kontrolka od poduszki w kierownicy też może być od wadliwej taśmy ?
2016-02-20, 07:58
Też może być od taśmy.
Klubowicz Kamyk.
2016-02-20, 18:52
OO to wymienię i zobaczymy :D
2016-02-20, 19:14
Jakbyś gdzieś wyczaił nowe to daj znać ja bym też nabył - mam to samo z tym że czasem mi zadziała. Używanej bym chyba nie kupował bo to za często pada ...
Klubowicz Kamyk.
2016-02-20, 20:32
Jasne jak coś dam znać. Nie wiedziałem, że to tak często leci.
arcziV8
2016-02-25, 20:26
dzieki chlopaki za info. :) u mnie poduszka byla wystrzelowa i ktos tam mi powiedzial ze poduszka uszkodzila bądź przerwala tasme lecz czasem jest tak ze jak jezdze po jakis bezdrozach i krece duzo kierownica to czasem zaskoczy i dziala wszystko a potem jak znowu poruszam kierownica to sie wylaczy a jeszcze jedno pytanie gdzie szukac takiej tasmy dostane ja gdzies w PL czy nawet nie szukac i zamawiac z USA?
2016-02-25, 22:37
Ja bym zaczął jednak od ściągnięcia tego i pomierzenia gdzie jest problem, czy to ten riser/przewód się uszkadza czy same przyciski się wyrabiają. Tyle, że nie mam czasu ;), na razie lpg czeka i kwiczy - jeżdżę już 3 tydzień na benzynie, w jednym p... włoskie badziewie elpigaz do regulacji, w drugim głupi czujnik temperatury ...
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2016-02-25, 22:42
niechwalimy się dwoma niesprawnymi autami, to nie ten dział :-D
2016-02-25, 22:50
Sprawne są, tylko drogie w utrzymaniu :)
Wracając do tematu, na ebayu znalazłem z przewodami tylko to:
http://www.ebay.com/itm/2002-2006-FORD- ... 3~&vxp=mtr
drogo wychodzi, a widać że biorą ostatnia sztuka z 30sti, niby używane nowych nie widziałem do ex III limited.
Patrząc jak to wygląda to jednak stawiałbym na przyciski, trzeba sprawdzić czy da się to rozebrać i wlutować nowe.
arcziV8
2016-03-18, 17:56
guziki sie demontuja bez problemy ale wiem ze to nie guziki bo klakson mi tez nie dziala a klaksonie nie ma nic wspulnego z guzikami
2016-03-18, 19:18
U mnie nie działają wybrane więc może być taśma częściowo uszkodzona albo przełączniki.
