Explorek
Model Explorera: Ex II 1997 SOHC
Zmieniarka + bezpieczniki
2017-02-03, 10:06
Witam serdecznie
Gdzie znajduje sie lub powinna sie znajdować zmieniarka.
Gdzie znajduje sie bezpiecznik klaksonu? W komorze czy kabinie i ktory to jest.
Klubowicz Kamyk.
Re: Zmieniarka + bezpieczniki
2017-02-03, 10:46
..... Lenistwo poziomu najwyższego...
http://lmgtfy.com/?q=Ford+Explorer+1997+SOHC+Fuses+Box
Zmianiarka powinna znajdować się w podłokietniku.
2017-02-03, 11:47
Kamyk masz mistrza :D
2017-02-03, 12:32
tak na marginesie - INTERNET TO POTĘGA
stoję sobie na orlenie pod pompą i dumam, co tu zrobić... strzelił wąż paliwowy i zupa wiadrami leje się na wydech, śmierdzi już cała dzielnica a orlę pływa w niebieskich kałużach... wyjąłem przekaźniki te 4 duże w skrzynce - dalej się leje, czyli to nie duże tylko małe... małych z 10, wyciągać po kolei i zalewać dalej orlę?... dzwonię do zioma żeby mnie pociągnął i nie odbiera... rzut oka do tyłu na fotelik - dzieciok giercuje na fonie w pokemongoł - "daj na chwilę telefon" - google - relays explorer sport trac 2001 - pierwszy link od góry i jeeeest, przekaźnik 50B, wyjmuję, odpał awaryjny na gazie i w drogę na kanał ;)
Explorek
2017-02-03, 12:42
Do poziomu królewskiego jeszcze mi brakuje haha
Czyli bezpiecznik nr 19 w komorze ?
Tak czy siak dzieki kolego.
2017-02-03, 12:47
Dlatego życie z explorerem teraz to nuda. Kiedyś jak człowiek ruszał "w trasę" to miał obcykaną listę telefonów do wszystkich po drodze, wydrukowane 44 strony manuali napraw i 38 stron momentów dokręcania śrub :P
2017-02-03, 12:53
no właśnie, to chyba pierwsze moje auto, w którym nie mam wydrukowanej rozpiski bezpieczników w schowku :P ale to nadrobię ;)
kiedyś jak człowiek ruszał w trasę to w bagażniku miał ze 2 skrzynki - jedna z narzędziami, druga z częściami - kableświecekopułki, pompa paliwa, i inne gadżety, teraz to nic, zero, pustka, ja mam tylko klucz 10mm do akumulatora
2017-02-03, 13:03
o tak - 10-tka leży u mnie pod ręką w kubkach ;)
2017-02-03, 14:33
u mnie jest 10 i płaski śrubokręt,a w bagażniku liter merconaV,gdyby się skrzyni pić zachciało :)
2017-02-03, 17:22
Ja nawet teraz wożę jedną skrzynkę jak jadę w trasę, a w szczególności na końcu z wypoczynkiem, oczywiście skrzynkę piwa, albo i ze dwie :-D
2017-02-03, 18:36
ja odkąd ujeżdżam OHV, to wożę tylko kanister z 20l benzyny na dachu,zapas i 4l płynu do spryskiwacza a i kilka bezpieczników w schowku :D
