mangooostar
Wariuje wskaźnik ciśnienia oleju
2017-02-14, 19:15
Czołem.
Auto odebralem z warsztatu (wymiana tych felernych napinaczy rozrzadu, juz nie dzwoni, jest ok). Nowy olej, poziom dobry, nigdzie nie cieknie.
A jednak przy zmianie np. biegu z N na D, albo N i 4x4 low i wtedy D i przy podobnych sytuacjach....wskazówka ciśnienia oleju na chwilę spada w dół i momentalnie wraca do góry. Raz się podobnie stało przy ostrym hamowaniu i załączeniu ABS.
Zobrazowałem to na filmiku.
Poza tym w trakcie jazdy i w ogole stoi w miejscu posrodku.
https://www.youtube.com/watch?v=NLpQbhcJrwc
Nie do końca wiem czy dalej jeździć czy jutro wrócić do warsztatu zamiast jechać do pracy autem. BEde wdzieczny za porady. A jesli to zgodnie z forumowa wiedza moze byc wtyczka czy czujnik - to bym prosil o wskazowki jak do nich dotrzec.
Re: Wariuje wskaźnik ciśnienia oleju
2017-02-14, 19:49
Na bloku po stronie kierowcy jakoś pod pompą wspomagania. Pewnie kabelek od czujnika (jest jeden) poluzowany.
Numer 14
mangooostar
2017-02-14, 20:18
Bardzo dziękuję za wskazówkę!
Byłem zatankować itd. i problem nie wystąpił.
mangooostar
2017-02-27, 10:39
Słuchajcie, problem jakby wrócił. Moze nie problem, a moje obawy.
Bo generalnie wczoraj i dzisiaj przy starcie na zimno mialem cos takiego, ze wskazowka poszla do gory, ale mniej wiecej 2 mm ponizej srodka. Pozniej w czasie jazdy powedrowala rowniutko na srodek. Dzisiaj z kolei po odpaleniu wskazowka powedrowala od razu na srodek, ale bylo wahniecie i spadla te 2mm ponizej srodka na pare sekund.
Z tego co doczytalem na forum - ten wskaznik jest zero jedynkowy i cisnienie jest lub go nie ma, tak? Wiec czy dalej moze to byc kwestia kabelkow czy raczej powinienem sie przyjrzec czemu innemu?
2017-02-27, 11:14
Ale coś robiłeś z tym w międzyczasie, czy tak zostawiłeś temat sam sobie? Grzebałeś przy czujniku?
mangooostar
2017-02-27, 11:31
Sprawdziłem tylko i wtyczka była na miejscu sztywno, a jako, że później było całkowicie ok, to nie gadałem tematu dalej.
2017-02-27, 11:39
Zdejmij kabelek z czujnika i na odpalonym dotknij do masy, wskazówka powinna pójść do góry na max. Jak tak jest to wskaźnik dobry a czujnik walnięty. (bo nie zakładam że problem z ciśnieniem na początku) .
Czujnik najtańsza opcja i roboty 10 minut z przerwą na papierosa.
mangooostar
2017-02-27, 12:08
Dzisiaj się za to zabiorę.
A wiecie jak to w końcu jest - jest to zerojedynkowe wskazanie tzn. ciśnienie jest albo go nie ma?
2017-02-27, 12:47
tak.
2017-02-27, 13:24
wymień aku na sprawny albo sprawdź klemy tak się często zachowuje niedoładowany albo przy spadkach napięcia jak ABS się załączył to pobór był gruby i pewnie dlatego skoczyła po długim staniu też może skoczyć ... na przykład jak się rozładuje on jest bardzo wrażliwy na zaniki lub spadki napięcia w aucie z reguły zanim czujnik pokaże awarie to już panewki się zdążą wywrócić a rozrząd wydechem wyleciał :P więc skoro się toczy to raczej z elektryką chochlik ;)
mangooostar
2017-03-02, 09:51
Panowie - zacząłem od podładowania AKU - problem minął. Z wtyczką nie kombinowałem jeszcze - nie wiem którędy do niej dojść.
A jak jesteśmy w temacie ciśnienia oleju. Widzę, że po wizycie w warsztacie mam za dużo oleju, ponad maxa. Czy może to być przyczyną chwilowego drgania przy/po odpaleniu? Bo dzisiaj tak miałem na ciepłym silniku. Towarzyszyło temu jakby nierówne odpalenie, trzeba było zakręcić chwilę dłużej.
2017-03-02, 10:18
myślę że nie ma to związku
mangooostar
2017-03-02, 10:31
A masz pomysł czego to może być kwestia?
Znowu z rozrządem coś? ... albo nie odpowiadaj może :P
Czasem też jak się zatrzymuję np na światłach to obroty lubią pofalować (ale bardzo delikatnie, a silnik krokowy sprawdzany). Są to delikatne wahania ale wyczuwalne np na kierownicy jeśli chodzi o drgania i dźwięk (i na benzynie i lpg).
A co do dłuższego odpalania - wygląda tak jakby albo miał mniej paliwka, albo mniejsza iskra - kręci dobrze, ale zanim odpali się na full to jakby się męczy. Rzadko się to dzieje. A po odpaleniu obroty na P powyżej 1000 przez chwilę, potem spadają. Nie wiem czy ma to znaczenie :)
Arthur
2017-03-02, 11:37
trudności z odpalaniem takie jak piszesz są przy okazji padającej pompy paliwa ... tak mi się skojarzyło bo wtedy również wariował wskaźnik ciśnienia oleju ... nie wiem dlaczego .... po wymianie pompy i wiązki elektrycznej + nowy krokowiec / po tym temat latania wskazówki ciśnienia i dławienia silnika się zamknął
mangooostar
2017-03-02, 20:58
Dzięki za wskazówkę, trochę się uspokoiłem :) Dobrze mnie naprowadziłeś, przeniosłem się tutaj
http://forum.explorerfanklub.org.pl/vie ... =4&t=10330
Zastanawiam się czy pada mi pompa paliwa czy po prostu ten typ tak ma i lepiej mieć więcej paliwka.
