desmo
miga kontrolka poduszek powietrznych
2017-05-18, 10:37
Hej od kilku dni miga czasem ta kontrolka od poduszek, nie wiecie co to może być? Dzisiaj odepnę akumulator na godzinkę i sprawdzę może coś to pomoże.
Re: miga kontrolka poduszek powietrznych
2017-05-18, 14:22
sprawdź masę przy czujnikach zderzeniowych tam gdzie są przykręcone do pasa przedniego
Arthur
2017-05-18, 19:00
u mnie migała ale przy tych zderzeniowych było ok. / winny okazał się zerwany pleciony kabel masowy na ścianie grodziowej między silnikiem a budą
2017-05-19, 00:59
a jak mruga,raz za razem,czy np dwa razy mrugnie i przerwa?
desmo
2017-05-19, 13:31
kilka razy mrugnie i potem przerwa i po kilku minutach znowu, sprawdzę te masy dokładnie gdzie one są?
2017-05-19, 19:12
ważne ile razy mrugnie pomiędzy tymi przerwami ( w starszych Fordach ;) ) po ilości mrugnięć można się zorientować która poduszka się zgłasza-jedno mrugnięcie to poduszka kierowcy,dwa mrugnięcia to pasażer itd.
desmo
2017-10-11, 21:30
Hej Karol, wracam do tematu bo nic z tym nie zrobiłem.
U mnie miga najpierw 3 razy potem przerwa i 6 razy, jest gdzieś informacja jak to odczytać?
2017-10-12, 00:25
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
sprawdź kostkę pod fotelem pasażera (6 błysków) ,nie pamiętam niestety co oznacza część wspólna poduszki kierowcy i pasażera :(
desmo
2017-10-13, 14:27
No więc tak:
Sprawdziłem wszystkie wtyczki pod fotelem pasażera i są ok ładne, styki wszystko ładne jak nowe, od poduszek to chyba ta żółta. I nic to nie dało. Ale dzisiaj rano przed wyjazdem do pracy zobaczyłem ze wiązka idąca do fotela kierowcy była chyba ruszana bo jest w części izolowana, coś ktoś musiał robić z nią, więc poruszałem nią tylko bo mało czasu itd. No to gmeram ok odpalam jadę i lampka poduszek już nie miga. I tak jadę już ze 20-30 minut i podczas jazdy sięgam ręka za fotel ruszam tą wiązką i nagle lampka miga 3 błyski i pauza potem znowu 3. Wiec jest coś ewidentnie pod moim fotelem. Będę się musiał przyjrzeć tej wiązce.
2017-10-13, 15:17
Te wtyczki często nawet jak wyglądają na piękne i zdrowe to nie stykają - taki dość powszechny problem.
2017-10-13, 23:50
wytnij wtyczkę i przewody zlutuj,stary-sprawdzony sposób ;)
2017-10-14, 00:21
Katapulta została aktywowana, trwa odliczanie ;)
