Ex III błąd P0172 - mieszanka zbyt bogata
: 2017-08-23, 16:01
autor: kmc
dzień dobry.
Systematycznie podczas jazdy na Pb pojawia mi się błąd P0712 czyli za bogata mieszanka 1 sondzie. Obserwując Sdprog podłączony do ELM sonda wygląda na pracującą. Na pewno prawidłowo pracuje czujnik temp cieczy, czujnik temp. powietrza wlotowego i MAF. Zanim zacznę szukać mam pytanie - czy czujnik temperatury otoczenia ma wpływ na skład mieszanki? Bo to jedyny czujnik który prawidłowo nie pracuje.
pozdrawiam
Re: Ex III błąd P0172 - mieszanka zbyt bogata
: 2017-08-23, 16:06
autor: Kamyk.
Tak, nie został zamontowany by wyglądać
![;)](./images/smilies/004.gif)
: 2017-08-23, 16:17
autor: Speedo
wg mnie został zamontowany, by pokazywać temperaturę na komputerku koło lusterka, dla silnika jedyny ważny jest IAT czyli temperatury powietrza dolotowego
: 2017-08-23, 16:30
autor: Kamyk.
Przepraszam, źle doczytałem sądziłem że chodzi o IAT, biję się w pierś.
: 2017-08-23, 21:00
autor: kmc
Reasumując jeśli AAT czyli czujnik temperatury powietrza otoczenie nie ma wpływu na skład mieszanki, co więc jest powodem w/w błędu? Walnięta sonda?
: 2017-08-23, 21:19
autor: Kamyk.
Nie koniecznie. Mogą lać np wtryskiwacze, walnięty może być regulator ciśnienia listwy itd
: 2017-08-24, 08:11
autor: kmc
postaram się doprecyzować. Błąd pojawia się właściwie wyłącznie po rozruchu. Po każdym zapaleniu silnika - zarówno ciepłego jak i zimnego - w ciągu 2-3 minut wskakuje błąd. Po wykasowaniu nie pojawia się więcej, aż do następnego rozruchu.
Występuje u mnie również sporadycznie błąd P0191 - nieprawidłowego ciśnienia listwy paliwowej - ale ten pojawia się wyłącznie podczas jazdy na LPG - stąd nie biorę tego pod uwagę.
: 2017-08-24, 10:38
autor: Kamyk.
Bez solidnej diagnostyki opartej o live data ciężko będzie coś wywniiskować a ten błąd nie wskakuje podczasz przejścia pb lpg ? Bo po 3 min to jest pewnie już na gazie
: 2017-08-24, 11:04
autor: kmc
tak jak pisałem wcześniej benzyna włączona na stałe. Na live data sonda pracuje poprawnie. Wyskakujący bład na początku po zapaleniu, skłania mnie, żeby przypuszczać uszkodzoną grzałkę sondy.
: 2017-08-24, 11:16
autor: Kamyk.
Trochę słaba ta live data jak zachowują się parametry po przejściu z ol do cl ? Jak z ct do pt ? Jak shft i lgft , co się dzieje z wyprzedzeniem zapłonu ? Jak wyglądają wykresy porównawcze obu sond ? Jesteś pewien że to sonda 1 a nie ta za katem ?
