dziad213
Model Explorera: MK1
Re: Brak świateł mijania :/
2017-04-17, 19:55
Dopiero się wyjaśniło- kostka ze stykami za włącznikiem była połamana i nie stykała.
bartekp21
Model Explorera: Explorer 4.0 II
2017-05-24, 10:31
Witam,
Mam podobny problem EX II w nocy zaginęły światła z przodu, długie są ale tylko jak wajchę biorę do siebie, które przekaźniki sprawdzić? Gdzie tych kostek czy innych szukać? Kurczaki zaczynam się załamywać tym moim autem :-/
Bartolini Bartłomiej ;-)
kom: 509573955
2017-05-24, 10:48
Trzeba wymienić włącznik zespolony (ten pod kierownicą, lub nawet włącznik świateł) a same światła zrobić na przekaźnikach
Klubowicz Kamyk.
2017-05-24, 11:09
Chyba że masz eddie to panel środkowy trzeba zdjąć i tam jest ulokowany moduł świateł. Zimne luty często się robią.
2017-05-24, 16:45
jak sobie podłączyłem dodatkowe oświetlenie pod długie światła to mi się spalił włącznik świateł po kilku minutach jazdy w nocy przez las wszystkie światła zginęły,po wymianie przełącznika i założeniu przekaźników na długie i krótkie wszystko śmiga,na początek sprawdź kostki od włącznika świateł i przełącznika zespolonego pod kierownicą.
2017-05-25, 15:37
Definitywnie przełącznik zespolony pod kierownicą - lubi się przepalać bo swiatła nie są na przekaźnikach - wymienić a światła na przekaźniki, ot co.
saulinek
Model Explorera: mountaineer 4.0L 2003r
2017-07-02, 16:52
podpinam sie pod temat teraz u mnie w mercurym moutaineer 2003r znikly swiatla jakis miesiac temu robilm kostke do haku europejska.moze tam szukac bledu?ale za kazda sugestie bede wdzieczny nie jestem w pl bo tam pewnie byloby latwiej.pozdrowienia all explorer-owcom
2017-07-02, 17:08
witam ziomala - wytłumacz trochę dokładniej co robiłeś z tą kostką - może tylko wywaliło bezpieczniki jak podłączałeś ustrojstwo?
saulinek
2017-07-02, 19:04
jak nic nie robilem dalem samochod do warsztatu zajmujacego sie hakami i zeby przerobili mi kostke z amerykanskiej na europe ,w pl nie podlaczalem przyczepy bo nie mialem potrzeby w szwecji podlaczylem ale tez nie zauwazylem kiedy te mi swiatla znikly dopiero mi kolega powiedzial ze nie mam swiatel tylko pala sie postojowki i zauwazylem ze pali mi sie kontrolka od dlugich ,gasnie dopiero jak przelacze na postojowe.wiec teraz jezdze na postojowkach i halogenach w szwecji to norma u nich halogeny to jak swiatla dzienne hahaha.a tak wogole witam ziomala rowniez
2017-07-02, 22:43
No to masz zagwózdkę bo mogło coś się pokitrasić jak podłączyłeś przyczepę a może być też tak, że zjarał ci się przełącznik zespolony pod kierownikiem - styki zazwyczaj nie wytrzymują obciążenia i się wypalają gdyż cały system nie ma przekaźników.
obstawiam przełącznik zespolony
saulinek
2017-08-13, 20:30
przelacznikzespolony wymienilem ale nic nie pomoglo to samo jest.wlozylem na przod mocniejsze zarowki i zauwazylem ze jedno gniazdo zarowki az sie nadtopilo .moze poszedl jakis bezpiecznik albo jakis przekaznik ?ale nie mam pojecia ktory w manualu patrzylem ale tez nic nie wywnioskowalem.swiatel nadal brak
2017-08-14, 15:43
Przekaźników nie ma i dlatego topi się instalacja i wypalają styki jak tylko założone zostaną silniejsze żarówki. Bezpiecznik, jakby poszedł, to jeden ale nie oba na raz - każdy reflektor ma oddzielny.
Ja bym sprawdził główny włącznik oraz zespolony raz jeszcze.
2017-08-14, 22:34
a później do elektryka,żeby założył przekaźniki.
na światła długie też można założyć,ja mam wszystkie światła oprzekaźnikowane :) ,bo mi się włącznik palił jak włączałem długie pod które sobie halogeny dodatkowe podłączyłem.
saulinek
2017-08-15, 15:29
juz sprawa ogarnieta stopilo sie gniazdo zarowki ,wymienione i dziala juz wszystko OK.fakt zarowki mialem mocniejsze ale jak jezdzic na tych 55W jak w nocy nic nie widac.dziekuje za odzew
Reksio
Model Explorera: 4.0 1994 SPORT MANUAL
2018-02-20, 11:42
W którym miejscu wpiąć przekaźnik?I jaki jakiej mocy?Chyba przed włącznikiem? Jest osiągalny nowy włącznik do 1?
