Damian
Re: znowu pompa ku przestrodze
2012-09-04, 22:46
Jeśli się nie wepniesz w układ to TAK, pracuje cały czas.
Klubowicz lekwp
2012-09-04, 22:51
Trza robić odcięcia w gazownikach z tego wynika.
DamianPila napisał/a:
Jak robisz manualne odcięcie napięcia to wtedy nie pracuje, chyba nie rozumiem o Ci się rozchodzi
Sądziłem że przy przejściu na zasilanie lpg , pompa "z automatu" przestaje pracować.
_________________
Ostatnio zmieniony 2012-09-04, 22:59 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
Mirek358
2012-09-08, 09:56
Jeśli masz ciężką nogę,nie montuj wyłącznika.Ja taką mam.Przy 160km/godz,przełącza się na PB. :-)
Mirek
kom:502670032
SYRIUSZ200
2012-09-08, 12:52
A ja z tego co wiem pompa paliwa musi pracować przy jeździe na gazie.
Paliwo oczywiście musi być w baku. Powinno być tak że jak jedziesz na gazie i gazu zabraknie to się przełącza na benzynę. Masz wtedy komunikat z kontrolki. Po za tym masz kontrolkę rezerwy benzyny.
Troszkę chyba olałeś sprawę paliwa w zbiorniku. Masz też oprócz kontrolki wskaźnik poziomu paliwa. To widać jak już leży. Dobrze jest zerkać na kontrolki. Po za tym pompa powinna pracować ponieważ chłodzi układ paliwowy , wtryski paliwa.
Klubowicz lekwp
2012-09-09, 13:39
Z tym chłodzeniem wtrysków to jest argument za tym żeby nie kombinować.
Waldemar
