Klubowicz Wielka Stopa
średnica rurek do gazu
2016-05-04, 10:26
jak w temacie,jaka średnica rurek do gazu 6 czy 8.mam 6 i zastanawiam się czy nie za małe.jadąc pod górke czy też w błotku na lpg się dusi itp.jadąc na pb tą samą trase jest ok.
Re: średnica rurek do gazu
2016-05-04, 16:38
8
2016-05-04, 16:47
ja mam 6 i prawde mówiąc odcięło mi raz lpg jak leciałem 150km/h na mt-kach 33" to wtedy nie wyrobiło, :) w błocie czy jakaś tam jazda pod góre w ogóle nie ma problemu ale oczywiście jak bym zakładał od nowa to założyłbym 8 ;)
lokwet
2016-05-04, 22:22
rurki rurkami...parownik musi dawać też radę
2016-05-05, 06:37
czyli przegłosowane zmieniam na 8,co do parownika podobno jest na ok. 270-300 kucy,więc zapas jest.
2016-05-05, 07:57
a parownik masz na 8mm? a zawór z filtrem i cewką po drodze masz na 8mm?
2016-05-05, 23:37
Rad teraz to mnie zastrzeliłeś,nie mam zielonego pojęcia.Al
Ostatnio zmieniony 2016-05-05, 23:41 przez Wielka Stopa, łącznie zmieniany 2 razy.
2016-05-05, 23:39
Rad teraz to mnie zastrzeliłeś,nie mam zielonego pojęcia.Ale zakładając że nie, to co nieda się założyć 8 ???
2016-05-06, 01:31
Krzysiek - to tak jak byś miał instalację w domu wodną na 1/2 potem dajesz rurkę 3/4, a potem znowu przechodzisz na 1/2.
Rurka nic nie da jak wejścia/wyjścia masz na 6mm. redukcje spowodują tylko to że 8mm połączysz z 6mm. Przepływu to nie zwiększy i silnik więcej opału nie dostanie. Chyba że na poszczególnych elementach łącznie z foltrami masz założone redukcję na 6mm a po wykręceniu możesz wejść na 8mm. Ale ten co montował i powiedział że masz parownik na takie stado kucy to cię oszukał - parownik może oki, ale nie przy takich rurkach...
2016-05-09, 09:13
a można samemu sprawdzić parownik na ile Kuniów jest ???
Klubowicz troll73
Model Explorera: II OHV
2016-05-09, 13:15
jaki model parownika?
692754476
2016-05-10, 08:29
Gurtner
Klubowicz troll73
2016-05-11, 13:46
model jeszcze podaj;)
692754476
2016-05-12, 11:23
wlasnie nie mogę tego nigdzie znalezć
Klubowicz troll73
2016-05-12, 11:58
zrób fotkę, może uda się rozpoznać model ;)
692754476
