Re: Czyszczenie wtryskiwaczy LPG parę fotek ...
2010-09-23, 12:03
interfejs to kompa obsluguje, zmiana ogranicza sie do klikniecia "magic" zamiast "valtek" w opcjach, wtyczki od valtekow tez pasuja pnp, wiec zmiana jest latwa, szybka i przyjemna jak dajesz w miejste starych valtekow 2x3, no na upartego wezyki sobie mozna dac nowe
no filtr to wydatek ca 70pln jednorazowo, potem zmieniasz tylko puszke za 17 u producenta albo 25 na allegro
mastan
2010-09-23, 12:18
Gotowy zestaw do ustawiania skoku można kupić za około 70 zł .
A gdzie? na alle.... nie znalazłem.
Np. tu http://www.drypa.pl/index.php?p=product ... oduct=1134
jest razem z opisem jak to zrobić .
Ostatnio zmieniony 2010-09-23, 12:20 przez mastan, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-09-23, 12:48
he, dobre, kupuje tam ale tego ustrojstwa nie zauwazylem, dzieki :)
2010-09-24, 09:13
dzięki, chyba się zdecyduje za tą cen,ą a może akurat coś to poprawi ...
qubi
2010-09-24, 12:48
Magicjety mają jedną podstawową zaletę - możliwość montażu pojedynczo. Dzięki temu da się uzyskać znaczne skrócenie przewodów od wtryskiwacza do dyszy, ale to jest istotne jeśli dysze są bardzo blisko zaworów (wtrysków benz) a listwy daleko. Skrócenie tych wężyków ma znaczący wpływ na spalanie i ogólną sprawność instalacji LPG.
Mam założone magicjety w jeepie, narobiłem się przy tym nielicho (dysze są bliżej zaworów nawet niż wytryski benzyny) a wężyki mają 4cm... Czas wtrysku dzięki temu jest bardzo krótki - wiec i niższe spalanie. (jeep pali ok 20-21l LPG w mieście co jest rewelacją - średnia wg forum jeepa wynosi 25-26l :-D )
Tel: 794 515 220
2010-09-24, 13:09
qubi, a jaki Ty masz silnik w swoim smoku? jaki masz sterownik instalacji?
qubi
2010-09-24, 20:31
5,2 V8 sterownik KME Diego G3
Tel: 794 515 220
2010-09-25, 00:49
No to faktycznie ładnie pali :)
Ja będę musiał wyregulować swojego, ale to dopiero jak uszczelki pod kolektorem wymienię.
2010-09-25, 18:33
oglądam sobie te magic jety i patrze że są też dostępne filtry z rozdzielaczem do pojedynczych wtrysków. Zastanawiam się tylko po co wbudowane są w nie od razu czujki temperatury oraz krociec podciśnienia.
http://allegro.pl/filtr-fazy-lotnej-roz ... 12437.html
czujnik temp mam w reduktorze, podciśnienie mam podłączone do czujnika PC-2 kme.
2010-09-26, 14:11
w reduktorze masz czujnik temp reduktora, ten w filtrze jest czujnikiem temp gazu i zapewne masz go w listwie tej z wtryskami, podobnie to co nazywasz "podcisnieniem" jest defakto cisnieniem gazu i zapewne tez masz podlaczone do listwy
jak wywalisz listwy z waldemarami i bedziesz chcial magice na sztuki to juz nie bedzie gdzie podpiac tego cisnienia ani temp i wtedy masz 2 opcje: wlasnie ten filtr co o nim piszesz albo trojnik pomiarowy
2010-09-26, 18:43
Speedo, zgadza się wszystko - masz rację - jak pisałem posta to z pamięci nie patrząc jak to naprawdę jest rozwiązane u mnie. Tak jak piszesz, do pierwszej listwy podpięty jest czujnik temperatury, oraz wychodzący z niego wężyk podciśnienia.
Czyli taki filterek rozwiąże sprawę braku listwy w przypadku podpinania pojedynczych wtrysków. Czy takie rozwiązanie jest OK ? czy może jednak zrobić to poza filterkiem ?
2010-09-26, 20:34
z filterkiem jest rozwiązanie jak najbardziej ok tylko pojawia sie pytanie, jak filtruje ten tandetny wkład bibułowy wewnatrz...
ja jakbym u siebie robil na pojedynkach to bym wolal dac to na rozdzielaczach romano http://allegro.pl/rozdzielacz-romano-li ... 14295.html, trojniku pomiarowym http://allegro.pl/czujnik-krociec-pomia ... 44207.html i filtrze o ktorym juz wspominano http://allegro.pl/filtr-fazy-lotnej-fl- ... 52598.html
takie rozwiazanie - oczywiscie tylko wg mnie - wydaje sie bardziej optymalne niz ten filterek
