Klubowicz lekwp
Klimatyzacja Ex I , sprężarka załącza się na 5 sekund
2016-05-29, 17:40
Witam , jak w opisie . W czasie jak sprężarka pracuje ciśnienie "z jednej strony" rośnie do 10 barów ale jakby coś nie przepuszczało czynnika dalej bo po "drugiej stronie" nie ma ciśnienia. Co padło ? Wyczyściłem układ na kombajnie , nabiłem , wywaliłem "amerykański" filterek i nic . To samo : 5 sekund i koniec. I tak co jakiś czas , periodycznie.
Waldemar
Klubowicz Kamyk.
Re: Klimatyzacja Ex I , sprężarka załącza się na 5 sekund
2016-05-29, 18:03
Próżnię robiłeś wpierw ?
Klubowicz lekwp
2016-05-29, 18:47
Robiona na kombajnie gdzie w cyklu jest wszystko, trwa to kilka godzin.
Waldemar
2016-05-29, 19:09
stawiam na osuszacz pociągnął wilgoci ;
0
Klubowicz lekwp
2016-05-29, 19:10
Gdyby tak było to bez nowego nie da rady ?
Waldemar
albricht
Model Explorera: Jeep
2016-05-29, 19:22
Nie da rady. Teraz u Jankesa kupiłem osuszacz 240zeta z przesyłką.
A "amerykański filierek" to masz na myśli bańkę na przewodzie wysokiego ciśnienia zaraz za sprężarką?
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2016-05-29, 19:25
niech go odkręcą i obejrzą czy da się z niego wysypać te granulki hydroskopijne na Bieszczady powinno ci wystarczyć ale już sobie ściągnij bo to co jakiś czas trzeba wymieniać ;)
Klubowicz lekwp
2016-05-29, 19:26
Tak tę bańkę , kiedyś na forum było że niepotrzebna.
A osuszacz był nowy z rockauto , jego mać faszystowska :-?
Waldemar
2016-05-29, 19:32
myśle że trzeba po rozpinać i pruknąć z ciśnienia i zobaczeć gdzie trzyma czy od strony kabiny czy też od chłodnicy a może sama sprężarka
Klubowicz lekwp
2016-05-29, 19:34
Sprężarka daje 10 barów jak się na te 5 sek. załączy.
Waldemar
2016-05-29, 19:37
no tak ale może drugi koniec nie ma dziurki ;) :D
Klubowicz lekwp
2016-05-29, 19:43
Na to wygląda , ale jak dostać się do granulków przecież osuszacz jest nierozbieralny.
Dmuchać rozumiem w sam osuszacz ?
Waldemar
albricht
2016-05-29, 19:47
Dmuchać wszystkimi możliwymi dziurami ale azotem i tak z 15 bar
2016-05-29, 19:57
pare lat temu antonowi majster wysypał wszystko przez rurki doprowadzające i założył z powrotem więc może się da i u ciebie :roll:
2016-05-29, 20:36
jakby co dostałem taki cały zestaw z I-ki dzięki uprzejmości kolegi z forum ale do mnie nie pasował mogę ci go odesłać
