lysywujta
Wymiana płynu w układzie chłodzenia tudzież chłodnicy
2008-05-11, 11:55
Jak wyżej, chodzi mi jak to ma sie odbywać ,gdzie kureczek, na co uważać,jakieś dodatkowe działania.Dla wielu to może być śmieszne i proste dla mnie niestety nie i dlatego proszę o pomoc.
Re: Wymiana płynu w układzie chłodzenia tudzież chłodnicy
2008-05-11, 12:13
Ostatnio zmieniony 2009-06-29, 22:36 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
2008-05-11, 15:36
nie tak drastycznie spróbuj najpierw przez korek maszgo przy wężu od chłodnicy na dole ,u mnie szło odkręcić ręką,a ze zbiorniczka będziesz musiał wyssać lub wydmuchać. Reszta jak wyżej.
2008-05-11, 15:38
a co jak puści z gwintem ;P
a przez gruby wąż od chłodnicy to i więcej syfu wyzuci, a nie tylko płyn :P
kasper3211
2008-05-11, 15:56
kiedyś chciałem zdjąć wąż i niestety musiałem kupić nową chłodnice,więc po prostu trzeba uważać.
2008-05-11, 16:06
kasper3211
2008-05-11, 16:22
chciałem zdjąć waż ale był strasznie zażarty więc wziołem łańcuchowy klucz do filtra i chciałem go ruszyć niestety tak trefnie że pękł dół plastikowy zawiozłem do naprawy lecz nie dali rady a korek był z drugiej strony tylko jakoś schowany.Działo się to wszystko przyXM czyli samolocie.Dlatego teraz wybieram najpierw mniejsze zło jak urwie korek to da rade to jeszcze zakleić . ;-)
2008-05-11, 16:30
:eek: no cóż jak ty tak do niego to nie dziw się że pękła :P
a nie lepiej było wkrętakiem podważać gumę ?? w najgorszym wypadku masz wąż do wymiany a nie chłodnicę :eek:
kszesz
2008-05-11, 20:54
U mnie przy okazji wymiany skraplacza klimy była demontowana chłodnica (EX 1) kurek jest z lewej strony na dole (wymóg ziemskiej grawitacji :-D ) otwórz korek dla lepszego spływu. Czytałem gdzieś zalecenie, że po zlaniu płynu trzeba zalać wodą pojeździć i jak ostygnie wylać tę wodę i dopiero wtedy nowy płyn. Z instalacją gazową wejdzie ok 10 l płynu bo dołożone dodatkowe rurki. żadnego odpowietrzania nie robiliśmy przy wymianie, samo sie odpowietrzyło. :-)
mika
2008-05-12, 22:00
Nic nie trzeba odkręcać , wystarczy wprowadzić cienki wąż do chłodnicy i spuścić w ten sposób 8 do 9 litrów płynu (dwie bańki po płynie do spryskiwaczy). Następnie w ten sam sposób zalać płyn do chłodnicy, tak jak byś nalewał wody do akwarium.
Po zalaniu około 6 litrów, należy zamknąć korek odpalić silnik i poczekać, aż się odpowietrzy (1 min pracy). Uzupełnić płyn, a resztę wlać do zbiornika wyrównawczego (ile zlałeś tyle musisz wlać). Przejechać się kawałek i sprawdzić poziom w zbiorniku wyrównawczym, jeżeli jest za mało dolać.
Wymiana ta nie wymaga ingerencji i odkręcania i jest bardzo szybka i przyjazna.
2008-05-12, 22:14
2008-09-18, 13:27
pytanie z tej samej beczki tylko z innej strony :-)
jaki polecicie płyn do chłodnicy?
taki najtanszy z najlepszych i ogolnie dostepny?
2008-09-18, 14:32
Ostatnio zmieniony 2009-06-29, 22:37 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
wajc83
2008-09-18, 21:26
preston 4 litry za 27zł .
Pajorka na sprzedarz
lysywujta
2008-09-18, 22:58
Ja osobiscie wymieniłem na Petrygo, wazne żeby był do chłodnic aluminiowych.
