Klubowicz Kamyk.
Modyfikacja świec
2016-03-07, 16:00
Przeglądając ostatnio amerykańskie fora natrafiłem na ciekawą, prostą przeróbkę świec. Polegającą na przycięciu jej. Tutaj opisany jest cały proces, do tego facet pojechał na hamownie i zyskał trochę mocy ;) Z osobistych doświadczeń wiem, że zwiększenie świecy (do pewnych granic przy których silnik pracuje równo) zawsze dawało zwiększenie mocy. W Fordzie jak zmniejszyłem do ok 1mm to wyraźnie słabiej zaczął ciągnąć. Ktoś z forumowiczów próbował takiej przeróbki ?
http://www.sr20-forum.com/naturally-asp ... plugs.html
http://performanceunlimited.com/documen ... pping.html
http://www.turbododge.com/forums/f4/f62 ... -more.html
Pozdrawiam.
Gabo1998
Re: Modyfikacja świec
2016-03-07, 16:19
Ja spróbuje tego :-D Nie wiem co to da ale spróbuje, najwyżej będę stratny 6 świec :-(
Klubowicz Kamyk.
2016-03-07, 16:20
Dobra :D Czekam na rezultaty :D Kiedy modyfikacje będą ? Ja kolejny będę testował po tobie ;)
2016-03-07, 16:51
Nie rozumiem skąd stwierdzenie że strata 6 świec. Ja mam ze dwa komplety zachowane przy wymianach, wystarczy użyć 2 sztuki co mają taką samą przerwę/iskrę, stan itp. Planuję właśnie jedną z takich świec przerobić według opisu i porównać iskrę z tą drugą nie przerabiana, oczywiście podłączając je na przemian pod ten sam przewód zapłonowy bez wkręcania do cylindra. Dremel jest, piczki są, piwko jest tylko czas... Myślę że do takiego testu wystarczy ISKRA i PF126p.
Gabo1998
2016-03-07, 17:16
Środa, czwartek będę to robił, zobaczymy ile mocy przybędzie :-D
Klubowicz Kamyk.
2016-03-07, 17:41
Tylko po modyfikacji przerwę pod kątem ustaw na 1.3 ;) A jak masz dobrą cewę, świece i przewody możesz próbować 1.4 .
Klubowicz Kamyk.
2016-03-08, 00:21
https://www.youtube.com/watch?v=i02Iym3sgJc
Nasza modyfikacja ma taki sam cel :D
2016-03-08, 02:06
Zobaczymy jak podjedziesz na hamownię przed i po modyfikacji... Oby wartości exa nie pochłoneły.
A jak odetnę platynowe krostki to mi bijąc po gołej stali wypali co raz większą przerwę ?
Gabo1998
2016-03-08, 14:02
jacek4 pisze: Oby wartości exa nie pochłoneły.
Co masz na myśli Jacku?
Klubowicz Kamyk.
2016-05-12, 00:00
Zapomniałem napisać. Zrobiłem tą modyfikację świec :D Samochód działa nie wybuchł. Chodzi ładnie.
2016-05-12, 00:07
Tak jak wcześniej ?
2016-05-12, 00:23
ale jest jakaś różnica na +?
Klubowicz Kamyk.
2016-05-12, 08:47
Stały się równiejsze wolne, oraz silnik zrobił się bardziej "miękki" elastyczniejszy. Ogólnie na plus, żwawszy jest, choć jakiejś horrendalnej zmiany nie ma ;)
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2016-07-19, 19:07
z okazji że mam zamiar wymienić świece i przewody ,zrobię sobię taki tuning świeczki-tylko poprosze jeszcze małą poradę.jakie macie sprawdzone świece i przewody do sohc 96 r,z góry dziękuje
