heavyweight
Model Explorera: 2006 Eddie Bauer 4,6
Co zrobić/sprawdzić/wymienić po odbiorze 4,6L V3 2006
2018-03-01, 11:17
Cześć,
Przywitałem się już w innym dziale i tak jak wspomniałem "spodziewam" się Explorera za jakieś 2-2,5mc jak przypłynie do mnie z Japonii.
Chciałbym dowiedzieć się na co zwrócić uwagę i co wymienić zaraz po odebraniu.
Silnik 4,6 v8 91000km (udokumentowane) 2006r.
Poza standardowymi rzeczami jak :
Olej w silniku
Świece ( jakie?)
Filtry
Olej w ASB ( co myślicie jeśli chodzi dobrze, czy wymiana dynamiczna czy statyczna?)
Co proponujecie?
Dzięki.
Re: Co zrobić/sprawdzić/wymienić po odbiorze 4,6L V3 2006
2018-03-01, 13:29
Olej w silniku według zaleceń producenta a nie według przebiegu, w sensie większy przebieg to słabszej klasy olej (co często mechanicy zalecają)
Świece dedykowane do tego modelu na przykład z USA Jelenia Góra lub Wałbrzych (raczej nie Olkusz)
Filtry też z tych sklepów.
Olej w ASB jak najbardziej wymieniać (po więcej info na ten temat można dzwonić, fon poniżej)
Northools
Model Explorera: Czarny Ex III 4.6 V8 - tzw pomnik.
2018-03-02, 14:38
Czolem kolego!
Explorer to takie samo auto jak inne pojazdy mechaniczne. Jesli nie jest to pierwszy twoj samochod to wiesz zapewne jak serwisuje sie nowo zakupione zabawki. Olej i swiece - dedykowane do silnika, oleje w skrzyni, mostach i reduktorze, filtry - paliwa i powietrza, klocki i tarcze hamulcowe - jesli sa do wymiany. Reszta wg zalecen mechanika po przegladzie - czyli tulejki, laczniki i inne duperelki. Wymiana oleju w ASB wg tego co ci zaproponuje warsztat. Jak masz mozliwosc dynamicznej to wymien dynamicznie. Jak nikt nie robi w twojej okolicy takiej wymiany to klasycznie zlac stary i uzupelnic o nowy. To nie prom kosmiczny, bedzie jezdzil!
Kur....a! Gdzie jest moja szaro-zielona skora? :shock:
heavyweight
2018-03-16, 06:06
Czolem kolego!
Na to liczę :)
Przeczytałem tylko o sugestii zrobienia programu optymalizacji paliwa.
Northools
2018-03-16, 16:04
Czolem kolego!
Na to liczę :)
Czyli zalozeniu instalacji LPG :-D :-D
heavyweight
2018-03-16, 21:47
Czolem kolego!
Na to liczę :)
Poważnie ? :-D Myślałem że coś tam trzeba przerabiać ze względu na inne wartości oktanowe paliwa w USA ( choć ten z JP ) gazu nie będzie, jak moja żona ujeździ w roku 5000km to będzie max - chyba że wezmiemy EXPa na wakacje to wtedy będzie 6000 :)
Northools
2018-03-18, 23:30
To lej Waść PB95 za 4,55 od litra i w drogę! Mój bynajmniej sie nie krzywi i aż o 20 na setkę woła.
Pozdro
heavyweight
2018-06-13, 05:30
No i dotarł :)
Ale nie wiem jak na forum wkleja się zdjęcia :)
Northools
2018-06-13, 11:42
No i dotarł :)
Pelen edytor, a nizej po lewej Opcje i Zalacznik.
Wszystko
Wracajac do pytania z PW to swiece Motorcraft lub Autolite, olej w skrzyni, silniku, reduktorze i mostach. Nie zapomnij oczywiscie o filtrach. Reszta wg zalecen mechanika. Sprawdz, a najlepiej jesli to mozliwe to wywal klapy wirowe z kolektora dolotowego.
I w droge.
