Regulamin forum
UWAGA!!!
dziad213
Model Explorera: MK1
EX I 93 nakrętki łożyskowe
2017-06-07, 15:07
Help, czy ktoś ma nowe albo w stanie dobrym lub ma pomysł gdzie szukać nakrętek łożyskowych do EXa 1993 na przód? Mam popękane, bez tego bolca trzymającego i co chwilę wchodzi luz.
dziad213
Re: EX I 93 nakrętki łożyskowe
2017-06-07, 15:25
Dzwoniłem do Warszawskich sklepów, nie mają i nie będą mieć.
Klubowicz Paklak
Model Explorera: OHV 95r
2017-06-07, 15:59
Masz kastrata czy 4wd? bo wg tego co piszesz wydaje mi się, że masz tylko RWD to po wymiarach nakrętkę dobierz w motoryzacyjnym albo rockauto.com
A i edytuj posty :P
2017-06-07, 21:26
w jedynce jest dość nietypowa nakrętka,znajdź ślusarza i powinien dorobić,mi się kiedyś udało.
mam gdzieś tą którą dawałem na wzór,ale jest chyba w trzech częściach,jeśli potrzebujesz to mogę ci wysłać.
Ostatnio zmieniony 2017-06-07, 21:35 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz tomgrodzisk
2017-06-07, 21:33
mam taka dorabiana nakretke. jutro zrobię zdjęcie i zobaczysz czy taka może być.
fanexplor tel.668357337
dziad213
2017-06-09, 10:59
Mam 4wd. Załączam zdjęcia suwmiarki, wymiar wewnętrzny i zewnętrzny.
2017-06-10, 17:17
Ja mam taką.
Średnica kolnierza 60 mm.
dziad213
2017-06-11, 11:22
Dzięki, ale niestety z tego co widzę to to zupełnie inna niż ja mam.
Wróć do „KUPIĘ”
