wajc83
Re: podłączenie wyciągarki
2011-07-13, 14:13
Kolejna sprawa - jak zarabiać oczka na takich kablach ? przydałoby się pewnie jakąś super-hiper praską zaciskać żeby nie było żadnych strat i późniejszych przegrzań na łączeniach.
szybko i prosto wkładasz kabel w oczko na imadle zagniatasz , palnik propan butan cyna i gotowe
Pajorka na sprzedarz
2011-07-13, 16:31
OK dzięki :)
2011-07-21, 09:14
Dobra kontynuuje temat ;)
Znalazłem na alledrogo hebel do ciągnika - 2000A - zapewne chwilowa wytrzymałość. Czy nada się na główny wyłącznik prądu całego auta ?
http://allegro.pl/odlacznik-wylacznik-m ... 13393.html
2011-07-21, 09:45
Nada się, ale przede wszystkim jest pod kolor ;)
2011-07-21, 09:49
hehehhe pod warunkiem, że środek auta zrobie w czerwieni :D bo to do kabiny pójdzie, do wincha będzie oddzielny mniejszy :)
2011-07-24, 14:09
... Jak masz ochote zrobic to solidnie to przekaznik wywal z windy i schowaj go pod maska zdecydowanie dłuzej wytrzyma bo ciepło...
Porobiłem różne przymiarki i najlepiej wchodzi mi nad chłodniczkę od skrzyni (tam z tyłu będzie też wiatrak zamontowany od chłodnicy). Po pierwsze kable do wincza będą schodziły idealnie do silnika, druga sprawa, że będzie dość łatwy dostęp do wtyku od pilota - od strony maski można spokojnie rękę wsadzić, a kabel przepuścić przez atrapę z przodu.
Czy w takim razie puszka przekaźników nie będzie za blisko źródeł ciepła ? Przekaźnik swoje będzie się grzał, a tu jeszcze dwie chłodnice dodatkowo.
Oczywiście na razie wszystko jest wsadzone na sucho :) w ramach przymiarek.
ExWirus
2011-08-02, 09:58
Radek
Jeśli jeszcze nie zamontowałeś wszystkiego to zmień lokalizację puszki. Ja miałem tak samo tylko w pionie i w osłonie lamp wycięty otwór do wtyczki pilota. Jednak to miejsce przyjmuje na siebie największa falę przy wjechaniu do wody i elektronika zawsze zamaka (pomimo uszczelniania silikonem dostaje sie woda a później nie chce odpłynąć, w końcu wywierciłem otwory żeby woda szybko odpływała i wszystko wysychało). Z pilotem przewodowym nie ma problemu ale odbiornik od pilota bezprzewodowego przestaje dzialać po zamoczeniu. Teraz puszkę mam przy przegrodzie pod sama maską a elektronikę od pilota wyjąłem z puszki i na przedłuzonych kablach będę wkładał do kabiny.
Pozdrawiam Czarek
I tylko mi Forda BROK....
2011-08-02, 10:12
a masz jakąś fotkę gdzie Ty to wcisnąłeś pod maskę ? :) bo ja tam miejsca nigdzie nie widzę :(
ExWirus
2011-08-02, 15:57
No u mnie jest bo bezpieczniki u mnie są po prawej wiec koło serwa jest miejsce. W ohv na kablach wyciagnalem elektronikę od pilota
Pozdro
przemos30
2011-08-04, 15:19
Jutro też zakupuje wyciągarke. Mam do was pytanie. Czy zmienialiście również akumulator czy seryjny wytrzymuje obciążenie???
2011-08-04, 16:01
minimum 640A podaje instrukcja od wincha, więc seryjny powinien być OK, bardziej zadbaj o sprawny alternator :)
dyfrend
2011-08-04, 18:57
Do mojego wincha zalecają aku z minimum 64Ah :-D ,Sporo, ja kupiłem Optima Yellow Top, który ma 75Ah. Więc nieco więcej a wplanach jest dodatkowe oświetlenie na dach. Alternator jest nowy więc wyda przy lładowaniu.Tak zapewniał elektryk :-) Trochę było żeźby żeby ją wsadzić ale się udało :-D i jest ok
dyfrend
2011-08-04, 19:39
Umnie to tak wygląda, płyta na sześć śrub 16mm :-) i dla pewności przyspawana do ramy :-D , hebel z boku aby szybko odplić wyciągarę :-D sterowanie za kratke grila, po adaptacji genialne dojście do sterowania, :-)
2011-08-05, 10:13
chłopaki co mają wincha w oryginalnym zderzaku - a jak macie dojście do sprzęgła wyciągarki ? :roll:
dyfrend
2011-08-05, 11:46
U mnie jest miejsce między rejestracją a rolką. dość wygodnie się operuje.
