jak wzmocnic ASB A4LD, A4LDE
2008-01-10, 13:13
wszystkim wiadomo ze przy większym obciążeniu (miasto, góry, przyczepa)
mimo dodatkowej chłodnicy oleju bardzo/coraz częściej padają skrzynie
Wadą konstrukcyjną skrzyń A4LD, A4LDE jest ograniczony przepływ oleju do pompy
czyli słaba wymiana ciepła a co za tym idzie przegrzanie skrzyni i spalenie sprzęgieł
Jedynym sposobem wzmocnienia jest drobny zabieg chirurgiczny polegający
na rozwierceniu kanału zwrotnego konwertera z 6 na 8mm i powiększeniu otworów w pompie
zapewni to lepszy przepływ oleju 8)
Skrzynie niestety trzeba zdjąć i odkręcić dzwon/obudowę konwertera i odkręcić pompę
dzwon-obudowa z pompa.jpg (62.13 KiB) Przejrzano 11014 razy
skrecamy pompe do kupy.jpg (81.07 KiB) Przejrzano 11013 razy
rozwiert otworow w pompie.jpg (68.57 KiB) Przejrzano 11013 razy
otwory w pompie sa za male.jpg (130.42 KiB) Przejrzano 11013 razy
oryginalny otwor.jpg (179.68 KiB) Przejrzano 11013 razy
montaz uszczelniacza2.jpg (47.19 KiB) Przejrzano 11013 razy
montaz uszczelniacza.jpg (52.88 KiB) Przejrzano 11013 razy
tuleja wepchnieta.jpg (45.39 KiB) Przejrzano 11013 razy
tuleje zalozyc2.jpg (53.53 KiB) Przejrzano 11013 razy
tuleje zalozyc.jpg (53.28 KiB) Przejrzano 11013 razy
otwor 8mm gotowe.jpg (79.6 KiB) Przejrzano 11013 razy
samo wiercenie.jpg (30.5 KiB) Przejrzano 11013 razy
otwor w obudowie.jpg (204.72 KiB) Przejrzano 11013 razy
tuleje wypchac.jpg (50.4 KiB) Przejrzano 11013 razy
tuleje wyciagnac.jpg (57.02 KiB) Przejrzano 11013 razy
zabezpieczenie-karby zeszliwowac.jpg (55.64 KiB) Przejrzano 11013 razy
zdjac uszczelniacz.jpg (75.21 KiB) Przejrzano 11013 razy
Ostatnio zmieniony 2008-01-10, 17:51 przez manius, łącznie zmieniany 5 razy.
