Re: Opony MUD GOODRICH ?
2014-09-24, 08:02
Felgi kup lepiej aluminiowe, bo takie coś to rdzewieje, to samo tyczy się chromu.
RAMZES
2014-09-24, 09:46
Ok, jeszcze raz popytam , czy Ty masz expl.2 , taki jak ja mam 2000r, bo wciąz nieznalazłem odpowiedzi konkretnej , piszesz że jeżdzisz na takich 32 cale ,i jest OK , ale może masz nowszy model expl. i u Ciebie pasuje . A na asfalt mam coś takiego jak na foto .
explorer, 4l. 2000r. limited.
RAMZES
2014-09-24, 10:22
Czy takie wejdą , nie maja białych napisów , czyzby jakas wersja tylko np. letnia?
bfgoodrich 1.jpg (34.26 KiB) Przejrzano 4670 razy
2014-09-24, 10:25
zajrzyj na drugą stronę opony - może tam się znajdą białe napisy :D
a co do oznaczeń - to masz wyraźne M+S na oponie, więc ciężko ją nazwać letnią.
2014-09-24, 12:52
Mój raczej nowszy nie jest bo z 99', III mam swoją drogą ale tam mam R16 265x70.
Na tej stronie masz moją 2ke z takimi samymi oponami (R16 265/75), podniesioną mam tylko dupę ale tam to i tak nie ma znaczenia, przód jest nisko:
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c&start=15
Ostatnio zmieniony 2014-09-24, 12:55 przez Adrian, łącznie zmieniany 2 razy.
2014-09-24, 20:59
Pewnie zdjęcie zapożyczone, akurat tej strony.
Ale przecież za napisy białe każdy z nas słono dopłacał. ;-)
RAMZES
2014-09-25, 09:40
Oczywiście JACEK4 że jeżeli trzeba za białe napisy dać wiecej to sie da , tylko chodzilo mi w moim pytaniu , czy ma to znaczenie w rodzaju ,jakosci opony itd. Zdjecie zapozyczone - moze to Ty masz takie koła , to może wiesz jak pasuja 265/75/16 .[/list]
2014-09-25, 21:37
Ja mam 32" na felgach 15, nie wiem jak to w przeliczeniu na metryczne, ale zawsze możesz skorzystać z kalkulatora opon, jest tego pełno.
Chodzi o to że te opony mają po jednej stronie napisy białe, a po drugiej takie jak na foto.
Ale wiadomo - białe napisy = + 20 kucy więcej. ;-)
RAMZES
2014-09-26, 10:39
Jak ja rozumiem rozmiar opon -- 32 /10,5/15 czy 265/65/16 i np 32/11.5/15 to zawsze 32 cale, to średnica opony [ wysokość ] , i to czy opona jest na felgę 16 czy 15 to średnica opony zawsze będzie 32 cali- 82 cm, i nic tu pewnie nie odkryłem [ chyba że się mylę ] . i piszesz że masz te 32 cali u siebie , ale czy coś przerabiałeś w zawieszeniu ? jeżeli nie - to byłbym wdzięczny za fotkę . Jeżeli przerabiałeś coś , to co ? i z jakimi mniej- więcej trzeba się liczyć z kosztami i to znaczy że nie pasują .Temat drążę bo mam okazję zakupić te 32; w dobrej cenie ,z tym że są daleko i nie ma możliwości zamierzenia, a nie chce nic przerabiać , obcinać czy podnosić w aucie .C
2014-09-26, 11:26
2014-09-26, 23:24
U siebie musiałem ciut zderzak podciąć bo ciął oponę, ale to pewnie kwestia ET felgi. Wcześniej miałem dystanse 60mm na starych cywilnych oponkach, ale przed montażem BFG zostały sprzedane, może wtedy by nie było cięte.
Wycinałem też od strony przeciwnej te blachy stykające się (chyba błotnik z podłużnicą, a resztę zaklepałem aby ostro nie było. (też pewnie kwestia ET jak auto z większymi wieszakami było i podkręcone na drążkach.
2014-10-01, 22:03
ja mam 265/75r16 bfg A/T,przód na maxa podniesiony,z tyłu dłuższe wieszaki ijest tak że żyletki już nie zmieszczę,przy skręcaniu pomiędzy oponę a ten piękny plastik pod zderzakiem (zderzak mam metalowy,bo wersję mam starszą),ale w sumie to nie obciera,brakuje bardzo niewiele :-D
RAMZES
2014-10-02, 14:18
Opony ciąg dalszy-uff , to dzięki waszej podpowiedzi wiadomo 265/75/16 MUD-BFGodrich NIE PASUJĄ BEZ PRZERÓBEK , Tak więc trzeba mi będzie zakupić np. 245/75/16 MUD-BFGoodrich - i tu jeszcze ostatnie ,jedno pytanko - nie bez znaczenia dla mnie , jak sie optycznie prezentuje autko na 245/75/16 i na orgin. fedze [pózniej zmienię na szerszą ] czy nie bedzie wygladało jakby były za małe,za wąskie koła ? Może ktos jeżdzi na tym rozmiarze ? na fotkę takiego czegoś nie licze ,wiem że troche klopot, ale jakby kto miał chwile mi przesłać to było by ,,git; i z góry dzięki .
Damian
2014-10-02, 14:51
A po co Ci opony MT w takim rozmiarze, to huz lepiej sobie kup ATeki.
RAMZES
2014-10-02, 14:57
No może masz rację , ale chce mieć pewnosc że wjade bez problemów na rancho zima tez , nie myśleć wiade nie wiadę . nie ma tam utwardzonej drogi , po deszczach średnie błoto [ pole] jak na tym małym zdjeciu zimą .
