Adas
Model Explorera: Explorer II 4.0 XLT 4x4 1996 205km
Migające kontrolki napędów , nie załącza przodu
2017-12-14, 16:11
Witam.
Jak w temacie usterka pojawiała się od dłuższego czasu ale sama też zanikała . Z czasem występowała coraz częściej jednak nadal szybko zanikała . Około tygodnia temu wystąpiła i nie zaniknęła ...nastawiłem się na poszukiwania tej usterki , zwarty i gotowy wstałem w niedzielny poranek a tam wszystko sprawne nic nie miga ...moja radość trwała bardzo krótko ... poniedziałek rano znów miga i brak napędu na przód. Dodam że pojawiała się podczas jazdy a często po chwili postoju czy nocy sama znikała bez żadnej ingerencji .
Dla jasności dodam że :
4WD AUTO ( nie wiem czy załącza ...działo się to zawsze bezgłośnie i chyba tak być powinno )
4WD LOW załącza oraz rozłącza bezdyskusyjnie
Wał napędowy do mostu przedniego obraca się
Shiftmotor działa ( po zdjęciu kręci jak szalony przełączając na 4WD LOW , na 4WD Auto nie drgnie -ale chyba tak być powinno)
Czpień w reduktorze kręci -załącza
Podciśnienia sprawdzone do wyjścia z magicznej czarnej kuli ...zasysa
Wszystkie bezpieczniki OK
Wszystkie przekaźniki sprawdzone ( skrzynka pod maską , skrzynka przy aku, skrzynka za prawym reflektorem , przekaźnik za radiem ) OK
Szary moduł za radiem -podmieniany i nic
GEM - obejrzany ( nie znam się , jest w Exie - F57B-14B205-CK , choć posiadam drugi ale z numerem F57B-14B205-CE więc nie podmieniałem)
Co do GEM - wiem czytałem , stąd moje poboczne pytanie : gdzie zakupić ? Czy nr nad kodem kreskowym jest istotny , poza podanym głównym numerem? Być może to nie wada GEM ....stąd post.
FORSCAN:
B1398 - Usterka obwodu przekaźnika szyby lewej przedniej
P1824 -usterka obwodu przekaźnika sprzęgła napędu na cztery koła
Dodam że jakiś czas temu po odpaleniu zaczęły żarzyły się też żarzyć ( krótkie-długie) ...ale wszystko działa normalnie odnośnie świateł , nie wiem czy ma to cokolwiek wspólnego ....ale wspominam . Usterka niezidentyfikowana .
Poza tym Ex działa ok.
Jakieś sugestie ?
Re: Migające kontrolki napędów , nie załącza przodu
2017-12-14, 18:00
na moje gdzieś ci masa ginie , a gdzie ? szukaj :)
Adas
2017-12-14, 18:52
Uważasz że to tylko problem masy ...?
2017-12-15, 04:32
Przecież sam napisałeś czego masz szukać jakiej usterki
2017-12-15, 08:59
To, że znika błąd wymrugany przez kontrolki napędów nie znaczy, że Ci napędy czasem działają. Kontrolki po każdym zgaszeniu silnika będą zgłaszać na nowo problem z dopinaniem AUTO przodu po przekroczeniu prędkości bodajże 50 km/h, czyli przez chwilę wydaje Ci się, że dopinanie przodu działa :)
Przyczynę masz w błędach, które sam sczytałeś.
Adas
2017-12-15, 16:07
Fakt, aktualnie nie znika ...ale zaznaczyłem że kiedy przestawały mrugać wszystko wracało do normy ... po włączeniu 4WD Auto wszystko było OK jak i LOW . Przetestowane .
Adas
2017-12-20, 18:59
...i niestety nic dalej nie ruszyło :/
Więc Panowie , poszukuje modułu GEM do expo 96r
Dokładne numery modułu :
F57B-14B205-CK
Made in Canada 950819
BC143B1985
SPORT UTILITY AUTOMATIC 4WD
Podaje wszystko ponieważ nie mam pojęcia czy poza numerem głównym F57B-14B205-CK , pozostałe mają znaczenie , jeśli mają to znalezienie graniczy z cudem ,
2017-12-21, 21:51
Wystarczy tylko że F57B będzie się zgadzało reszta jest mniej istotna, chociaż ważna bo może sterować szyber-dachem którego możesz nie mieć na przykład.
2017-12-22, 08:03
Ma też znaczenie reszta oznaczeń, wpiąłem ostatnio przypadkowo od starszego sohc inny GEM i samochód zwariował, wycieraczki chodziły non stop, a jak chciałem je rzeczywiście włączyć, to sikał spryskiwacz :D :D :D
2017-12-22, 18:41
dlatego napisałem że mniej istotna ale mogą się zdarzać psikusy :-D
Adas
2017-12-22, 20:08
Niestety ważna raczej , wpiąłem F57B-14B205-CB ( został mi po poprzedniku i wiem że jest w 99,99% sprawny, do końca wszystko działało idealnie) i nic z tego , jednak chodzi o pozostałe oznaczenia ( nad kodem kreskowym) czy one mają znaczenie ? Jeśli tak.... dopasowanie jest chyba niemożliwe ,przeszukałem chyba cały internet , znalazłem sporo ( głównie w stanach ) F57B-14B205-CK ale żaden nie posiadał identycznych oznaczeń nad kodem kreskowym .
2017-12-22, 20:23
sama wymiana modułu nie musi pomóc, w przypadku kiedy odkleiła się tarczka w schift-motorku nie pomoże wymiana modułu.
Adas
2017-12-23, 08:35
i stąd post , czy przyczyną jest GEM . Jak opisywałem wyżej, reduktor ewidentnie zapina LOW , po odkręceniu motorek się kręci ( choć nie był rozkładany ) , pokazuje błędy szyby lewej, przekaźnika 4x4 oraz obwodu stacyjki .
Adas
2017-12-31, 13:52
200 usd u nas w pl / 240 usd ze stanów ( z przesyłką ) ......jak sądzicie ceny ok?
madakelus
2017-12-31, 16:19
Ale ale.... przód dopinany jest elektromagnesem a nie shiftem... Jeśli elektromagnes padł to LOW i tak będzie zapinało ale będzie nadal tylko ciągnął tylko tył.
Na moje oko to zaczynając po kolei...
- jak pisał kolega wyżej problem z masą do elektromagnesu (ewentualnie ze stykami w kostce przy reduktorze)
- przewody idące do elektromagnesu (sprawdź czy poprzedni właściciel nie zrobił BWM)
- elektromagnes (wg mnie najmniej prawdopodobne)
- tarczki (bo może wszystko dobrze działa a same tarczki są tak zużyte że... nie działają ;) )
W naszych fordach raczej kiepskie jest zabezpieczenie styków i prędzej można obstawiać awarie samej kostki przy GEM niż samego GEM, ni emowiąc już o kostkach i przewodach narażonych na działanie czynników atmosferycznych....
BTW ze stykami w kostce od reduktora tez miałem problem i poszło sporo kontaktsprayu ;)
