Northools
Model Explorera: Czarny Ex III 4.6 V8 - tzw pomnik.
Dziwny stukający dzwięk z rejonu silnik/skrzynia.
2018-04-23, 15:32
Witam.
Od jakiegoś czasu poszukuje winowajcy dziwnych odgłosów pracy zespołu silnik/skrzynia. Wszystko powinno być dość wyraźnie słyszalne na filmiku. Szukałem na różnych formach i jest kilka różnych wersji wydarzeń. Nie chcę pisać teraz aby niczego nie sugerować. Proszę was o możliwą diagnozę choć wiem, że na filmie to jak lizać lizaka przez szybkę. Powiem tylko, że silnik się nie grzeje, ciśnienie oleju jest ok, nie szarpie, dobrze zapala i dość równo pracuje. Z naciskiem na słowo dość. Ponieważ nie chodzi idealnie równo, a powinien :-( . Wymiana silnika krokowego dużo pomogła, ale to inny temat.
https://www.youtube.com/watch?v=4Wjtus8 ... e=youtu.be
Pozdrawiam wszystkich.
Kur....a! Gdzie jest moja szaro-zielona skora? :shock:
moparo
Model Explorera: XJ91
Re: Dziwny stukający dzwięk z rejonu silnik/skrzynia.
2018-04-24, 18:59
Czy ten dźwięk słychać w kabinie podczas jazdy, i czy jest różnica na zimnym i na ciepłym silniku.
2018-04-24, 20:25
Gdybym nie znał auta powiedział bym rozrząd ale to nie ten trop na 100%, mam swoje typy i chyba czepiał bym się samego wydechu.
Northools
2018-04-25, 16:29
No właśnie jak na moje to nie wydech. Ten wydaje inne odgłosy. Na popularnym portalu z filmami XXX :-D można przeczytać, że to może stukać koło zamachowe. Tyle, że ja nie widziałem niczego dziwnego na kole zamachowym kiedy skrzynia byla na ziemi. Ehhh.
Pytanie czy tam może cos ocierać? Inny trop to konwerter. Tylko czy ten może hałasować? I przecież był regenerowany. Silnik jest poza podejrzeniami. Póki co.
2018-04-26, 00:27
Gdyby to było koło zamachowe to raczej jeden z nielicznych przypadków w III (w II OHV dość częsta przypadłość ale bez przesady) Konwerter może hałasować, ale jak jest po regeneracji to raczej nie. Stetoskop i dokładnie przesłuchać ;-)
Northools
2018-04-26, 13:01
Stetoskop to niestety jedyna tutaj metoda.
moparo
2018-04-26, 18:31
Konwerter może się odkręcić, sam tego doświadczyłem w dwóch autach, w zaawansowanym stadium jest dźwięk bardzo podobny do obróconej panewki,
Northools
2018-05-03, 23:22
Dzięki za info!
dvjcodec
Model Explorera: II 1996 4.0
2018-08-19, 08:08
Czy udało się zdiagnozować co było przyczyną stukania? Mam to samo u siebie w Ex.II i nie mogę namierzyć. Olej w silniku wymieniany (5W30, 10W40), olej w skrzyni zmieniony (ten i tak już był do wymiany bo brunatny fest). Na zimnym silniku tego nie słychać, dopiero po rozgrzaniu. Zdecydowanie ciszej (aczkolwiek nie ustaje) pod obciążeniem (załączenie D lub R). Też wskazywało by na konwerter, ale dziwi mnie to że uzależnione jest to od temperatury silnika.
Film
https://youtu.be/TwtnbYh9F9Y
Klubowicz Kamyk.
2018-08-21, 12:00
Wyrobione dźwigienki popychaczy/ laski popychaczy bądź same regulatory hydrauliczne. Jeszcze mogą Ci stukać panewki.
Northools
2018-08-24, 21:39
To jest zupełnie inny dźwięk. U ciebie najzwyczajniej w świecie regularnie napierdzielaja popychacze. U mnie dźwięk jest tępy i zastanawiam sie czy nie są to dźwięki od układu wydechowego lub sworznia korby.
Pozdro
2018-08-25, 10:02
strasznie głośno stuka,reaguje na zmianę lepkości oleju?
u mnie też stuka sobie popychaczami i dźwigienkami,ale jest to zdecydowanie cichszy i wyższy dźwięk-wyraźnie słyszalny na górze silnika.
na 10w40 10w60,moje popychacze hałasują cały czas,na 5w30 tylko zimą po nocy,a na 0w40 prawie im się nie zdarza.
