LukMan
[FOTOMANUAL] SOHC wymiana uszczelek kolektora góra/dół
2010-03-14, 15:03
Wczoraj zabralem sie za wymiane uszczelek. Przy okazii wymienilem napinacz , bo u mnie jeszcze byl stary, a w ksiazce servisowej napisane ze w ramach reklamacji wymieniono uszczelki(rok 2000) : gorne i dolne+napinacz (Auto sprowadzone z niemiec). Jak mysle, servis skasowal kase i klientowi dali gwarancje ze wszystko OK. Na oko widac bylo, ze napinacz jest "krotki" ( przy kupnie exa jeszcze tego nie wiedzialem) A ponizej pare fotek z wymiany tego co trzeba bylo :-)Tu Pomogli chlopaki zza odry :mrgreen:
A tu nowy napinacz.
To juz podczas skladania. Uwazajcie by nic nie wpadlo do srodka cylindrow :)
Korektor. Czyscilem wszystko acetonem :), Uszczelki smarowalem smarem technicznym...
Tak wyglada po zdjeciu korektora, Pamietajcie by wszystko czyscic!!!
Z "tego okraglego" trzeba zdjac ten kabelek z gory i szarpnac mocno w lewa strone, wyjdzie tam "AGR".
Trzeba posciagac wszystkie oprzyrzadowanie czyli: linke od gazu i tempomatu, silniczek krokowy( przy okazji wyczyscic) Wszystkie doloty powietrza(Mozna to tak nazwac :) )
Ostatnio zmieniony 2010-03-14, 16:07 przez LukMan, łącznie zmieniany 1 raz.
Трактор No.1....
LukMan
Re: [FOTOMANUAL] SOHC wymiana uszczelek kolektora góra/dół
2010-03-14, 15:05
Dodatkowo wymienilem filtr powietrza , olej silnikowy + filter .. Wierzcie mi.... nie "to" auto... :-D
Трактор No.1....
LukMan
2010-03-14, 15:38
Tak przy okazji naprawy, znalazlem pelno lusek po orzechach laskowych na gorze cylindrow. Ktos sobie zrobil tam niezle cieple mieszkanko i przegryzl mi kable :-D , ale wszystko mozna wybaczyc :evil:
Трактор No.1....
2010-03-14, 16:04
:) :yes:
ps. Rad-T, mała propozycja, mogłyś powiększyć, albo jakoś wizualnie wyodrębnić opisy dodawane do zdjęć, fonty są wg. mnie małe i czasem łatwo przeoczyć opis pomiędzy takimi wielgaśnymi zdjęciami. :)
LukMan
2010-03-14, 16:09
Sorry, Fotki z opisami poszly "od konca do przodu" A pisalem od poczatku!!! :-D Moderatorzy zmiencie please :-)
Трактор No.1....
2010-05-19, 23:08
Szybkie pytanko, listwę/wtryski paliwowe trzeba ściągać? Bo nie pamiętam, a zabieram się za to już prawie zaraz :).
[ Dodano: 2010-05-19, 23:09 ]
I to się nazywa kolektor :D, a nie korektor ;)
LukMan
2010-05-22, 21:36
zybkie pytanko, listwę/wtryski paliwowe trzeba ściągać? Bo nie pamiętam, a zabieram się za to już prawie zaraz :) .
Z tego co wiem to trzeba.
I to się nazywa kolektor :D , a nie korektor ;)
Sorki , sie przejezyczylem :lol:
[ Dodano: 2010-05-22, 21:42 ]
U mnie nie ma instalacji gazowej (jeszcze :-P ) ale z tego co wiem gaz wtryskiwany jest przez gore kolektora, wiec trzeba demontowac.
Трактор No.1....
Klubowicz perkuter
2010-05-22, 21:56
Coś mi się zdaje że listwy paliwowej nie trzeba zdejmować.Jak zdejmowałem u siebie przy wymianie uszczelek pod kolektorami to nie przypominam sobie co bym wtryski wyciągał :-) No chyba że nie pamiętam za dobrze :evil: :evil:
adam533
2010-05-22, 22:04
kra, nie nie trzeba wyjmować,wtryski zostają i nie przeszkadzają
2010-05-27, 22:00
Dzięki
O te wtryski paliwa pytałem dlatego, żeby w razie potrzeby zaopatrzyć się w oringi, gdyby była potrzeba wymiany przy okazji. No ale faktycznie nie trzeba ich demontować.
To tak jeszcze parę słów ode mnie w temacie uszczelek dolotu i napinacza łańcucha rozrządu:
1. Od jakiegoś czasu miałem błędy non stop w komputerze p0171 i p0174, wymiana uszczelek rozwiązała problem lewego powietrza (w szczególności dolne puszczają).
2. Całość zajęła mi totalnemu amatorowi 12 godzin non stop plus 2 piwka :) i wymiana oleju w silniku na koniec.
3. Instalacja gazowa nie ułatwia sprawy (w szczególności sekwencyjna), dodatkowo namotane przewodów i to zdrowo. Więc każdy, który rozłączałem oznaczałem sobie, raz że wiem co i gdzie, dwa - widać wyraźnie gdzie co rozłączyłem i trudniej potem coś przeoczyć i nie podłączyć
4. Aby wymienić napinacz ja musiałem jeszcze wykręcić 2 czujniki od płynu chłodniczego. Trzeba spuścić ok 2-3 litry płynu bo inaczej robi się fontanna przy ich wykręcaniu.
5. Nie udało mi się sprawdzić, czy patyczek ktoś wcześniej wsunął, mam nadzieję, że tak bo napinacz był nowego typu. Torx jeden złamałem, drugi zaczął się ukręcać i giąć, więc potrzeba tu chyba naprawdę twardej sztuki. Następnym razem :).
6. Uwaga przy wkręcaniu napinacza, uszczelka łatwo się zsuwa i może potem wyciekać olej oraz naprawdę trzeba uważać, bo wkręcając go wypycha go napinacz w silniku i niewiele trzeba aby ukręcić gwint w bloku silnika.
7. Szczególnie też należy uważać, aby nic nie wpadło do silnika, brud, śrubki itp.
I tyle, odpalił od razu :)
Ah, no i kolejne wielkie dzięki dla artijeleniagora z czesci-usa.com.pl za niezawodną i ekspres dostawę uszczelek na czas :)
Parę fotek ode mnie jak to wygląda z sekwencyjną instalacją lpg.
[ Dodano: 2010-05-27, 22:03 ]
I przy okazji jeszcze pytanko:
Czy to jest słynny zaworek pcv?
[ Dodano: 2010-05-27, 22:04 ]
Ten dyngs na ostatnim zdjęciu w czerwonym kółku.
nowe uszczelki gora.JPG (127.86 KiB) Przejrzano 15457 razy
nowe uszczelki dol.JPG (123.35 KiB) Przejrzano 15457 razy
calosc do gruntownego czyszczenia.JPG (131.48 KiB) Przejrzano 15457 razy
stare uszczelki gora.JPG (117.67 KiB) Przejrzano 15457 razy
stare uszczelki dol - bardzo splaszczone i puszczajace powietrze.JPG (109.45 KiB) Przejrzano 15457 razy
namotane przewodow.JPG (131.21 KiB) Przejrzano 15457 razy
zdjęty dolot istalacja gazowa nie ulatwia sprawy.JPG (143.72 KiB) Przejrzano 15457 razy
czy to zaworek pcv.JPG (103.12 KiB) Przejrzano 15452 razy
Przydatne tricki przy wymianie
2010-10-08, 10:27
Przydatne tricki przy wymianie to:
1) nie wykręcać do końca śrub kolektora górnego - mogą wypaść ;)
2) jeśli "metalowe okrągłe coś" (zaznaczone na fotce poniżej) nie chce wejść w górny kolektor podczas zakładania, to można troszkę posmarować olejem lub smarem i wtedy wskoczy bez problemu na swoje miejsce.
fredperry99
2011-01-28, 17:29
Swietnie opisane. Dzieki. Mam w planie wymiane uszczelek w przyszlym tygodniu. posiadam 1999 SOHC czy uszczelki do kolektora sa standardowe czy wystepuja rozne typy usczelek? Czy cos takiego bedzie ok?
http://www.americanparts.pl/czesci/3860 ... acego.html
dzieki
maciejandrz
2011-01-28, 22:58
fredperry99, te są ok :-)
Pozdrawiam.
Maciej
adam2411
2011-07-06, 10:27
Ja też zostałem bohaterem w swoim domu i wymieniłem uszczelki dolotu. W sumie oprócz dużej ilości elementów do odłączania i dwóch ostatnich wkrętów dolotu od strony środka auta wszystko poszło sprawnie. Polecam numerowanie wszystkich elementów – sprawnie się wszystko potem wpina z powrotem. Przed wkręceniem części górnej lepiej jest powpinać najpierw wszystkie elementy, zawsze istnieje pole manewru do odsunięcia góry dolotu. Instalacja gazowa niestety strasznie przeszkadza, tu specjalne podziękowania dla gazowników za wręcz wspaniałą oszczędność przewodów. wszystko ponaciągane dom granic możliwości. Czasowo zajęło mi to jakieś 7 godzin z przerwami na kawę i czyszczenie wszystkich elementów.
mangooostar
Model Explorera: EXII OHV 97' i EXII SOHC 2000
2017-11-23, 08:44
Panowie, moze zadam pytanie tutaj, moze komus to sie przyda akurat pod fotomanualem.
Moje auto bylo na przegladzie gazu i panowie gazownicy sciagali kolektory chyba. W kazdym razie pojawilo sie lewe powietrze w ilosci ogromnej, auto pare dni temu pod wiatą zacząlem rozkrecac. I doszedlem do pewnego problemu - jedna sruba sie ukrecila, tzn niestety nie sruba a gwint pod nia w mocowaniu dolnego kolektora. Nie wiem czy tak bylo, czy gazownicy ale mam pewne obawy.
Calosc udalo sie nagwintowac i dac wieksza srube, ale boje sie jakos mocniej to dokrecic z wymaganym momentem. Macie panowie na to jakies patenty? Bo boje sie, ze bedzie mi ciagnac lewizne tutaj gdzie to sie stalo. Czy moze posmarowac tam silikonem wysokotemperaturowym?
Plus widzialem bodajze, ze Rad-T poleca zeby uszczelki te posmarowac silikonem zeby lepiej uszczelnaily?
Pacjent to sohc jak w fotomanualu.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
