Coilover
ksyva
Re: Coilover
2014-03-25, 12:11
Jak się chce to można tylko długo to trwa, ale jakbyśmy współpracowali było by szybciej i więcej.
Samochód jeżdżony tylko wokół warsztatu. Strasznie skrzypią polibusze :-D. Pomiarów nie robiłem. Może jak wjadę na podnośnik to sprawdzę dolny i górny punkt. Potwierdzam to co pisał Anton, jest strasznie szeroki. Geometria jeszcze przede mną. Może znacie kogoś w okolicy Poznania?
Półosie dorabiane.
Re: Coilover
2014-03-25, 12:14
no właśnie szkoda, że tak każdy cichaczem w garażu robi, a potem tylko fotki już zrobionego...
wstydzicie się czy jak ? chyba, że potem komercyjna produkcja wchodzi w grę i każdy liczy na krociowe zyski :roll: ;-) :-P
anton
Re: Coilover
2014-03-25, 18:26
zrobiłem manuala ;-) u mnie wyszło 12" skoku ,jeszcze nie jeździłem ale zbieżność powinien trzymać po ustawieniu ,wszystko zostało tak samo ,te same regulacje
Re: Coilover
2014-04-27, 21:55
na geometrię w Poznaniu najlepszy jest Mielcarek,warsztat ma na Plewiskach ul.kolejowa.
anton
re
2014-07-03, 19:56
jutro pierwsza przejażdżka ,oczywiście nie obyło się bez komplikacji :-P za krótkie wyszły półosie ,muszą być jeszcze dłuższe niż cały lift o jakieś 3cm ponieważ wypada krzyżak trój ramienny ,widać to u kolegi ksyvy na focie .
najlepiej zastąpić go przegubem kulowym ,tak jak w liftach z usa :-|
więc na razie mam kastrata :-)
przy górnym punkcie sporo wystaje :)
lift 031.jpg (65.68 KiB) Przejrzano 8302 razy
błotnik przygotowany jest do 35'' a na razie 31''
lift 027.jpg (62.78 KiB) Przejrzano 8302 razy
lift 024.jpg (89.75 KiB) Przejrzano 8302 razy
taki skok teraz ma
lift 020.jpg (72.67 KiB) Przejrzano 8302 razy
na razie amorki gazowe tak zwane sprężyny gazowe
lift 010.jpg (73.73 KiB) Przejrzano 8302 razy
Re: Coilover
2014-07-04, 23:56
czy mi sie zdaje czy ABS urwiesz :-D
anton
Re: Coilover
2014-07-05, 09:04
abs na styk trochę inaczej trzeba przewlec i wyda :-)
