RAMZES
LIFTY, wysokość auta.
2014-10-07, 09:07
Czy bez pomiarów , np. ze zdjęcia widać czy auto jest po ,,lifcie " zawieszenia ? czy nie .
lift?
explo 1.jpg (89.07 KiB) Przejrzano 12947 razy
explorer, 4l. 2000r. limited.
Robo21
Re: LIFTY, wysokość auta.
2014-10-07, 10:34
Masz do porównania zdjęcie mojego po lifcie 2" opony 225/75/16
RAMZES
2014-10-07, 11:07
Na oko jest jakby Twój wyższy , ja mam teraz 255/70/16. Co trzeba zrobić z przodem [ koszty] aby byL lift 2 ? lift 3 ?
2014-10-07, 11:17
Mój bez liftu ...
[img][img]http://i60.tinypic.com/2112w5i.jpg[/img][/img]
Opony 255/70R16
Ostatnio zmieniony 2014-10-07, 11:18 przez wit.rys, łącznie zmieniany 1 raz.
Robo21
2014-10-07, 11:17
Przód klucz 13 i dokręcić 2 śruby ( jest nawet na forum gdzieś zdjęcie dokładnie w którym miejscu są te śruby), tył wieszaki. Twoje opony mają tylko 2 cm większą średnicę od moich.
RAMZES
2014-10-07, 12:15
Jakoś nie moge zdjecia znależć , może by kto wstawił ? jażeli to sprawa dokrecenia śrub to pewnie malo roboty jezeli chodzi o przód , a wieszaki do tylu się kupuje czy dorabia ? jeżeli dorabia samemu to jaki rozstaw otworów ? i z czego zrobić ? Sprawa powazna dla mnie bo zakupie nowe gumy i okaże się że nie pasuja i będe sie o te drogie opony potykał . Może ktoś jezdzi na MUD -265/75/16 lub ma z jedna taka opone , i jest blisko Czestochowy trzeba by mi przymierzyć , byłbym wdzieczny . Jakieś inne pomysły zamierzenia takiej opony mile widziane . [ nikt z miejscowych oponiarzy nie ma takiego rozmiaru - ufff ]
2014-10-07, 12:27
RAMZES, tutaj masz bardzo dużo na ten temat: KLIK
trzeba lepiej szukać ;)
RAMZES
2014-10-07, 14:28
resetx - dzieki .
2014-10-07, 21:32
jeżeli masz oryginalne wieszaki to będzie widać gołym okiem to jest z giętej blachy a dorabiane będą zespawane z płaskowników :)
a odnośnie zdjęcia to napisz jeszcze jakie masz opony bo to jest odnośnik
Ostatnio zmieniony 2014-10-07, 21:33 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
RAMZES
2014-10-08, 09:59
Jeżdżę teraz na 255/70/16 . ,,apel ; Potrzebna z jedna opona 265 /75/16 do zamierzenia okolice Czestochowy .
2014-10-08, 10:38
przecież to nic innego jak 32"
265/75/16 :arrow: 10.43 31.64 32x10.5x16
ExWirus
2014-10-16, 10:42
No i zacznie się podcinanie plastików, metaloplastyka lekutko tu i tam żeby nie tarło a potem to już tylko amorki do zmotania i będzie śmigał następny Ex na 32' MTkach :grin:
I tylko mi Forda BROK....
ExWirus
2014-10-16, 11:01
A tak na poważnie z 32' bez body liftu nie pojeździsz. Przy skrętach będzie haczyć o zderzak i próg. Ja mam 2 cale na budzie, śruby napinające drążki wkręcone na maxa (jedną trzeba wymienić na trochę dłuższą) wywalone plastiki z progów i podcięty stalowy oryginalny zderzak. A ja mam 32x10,5x15 z ET-20 na felgach. To też ważne bo się geometria zmienia. Wydaje mi się że im dalej odsadzisz koło na zewnątrz tym więcej miejsca musisz zrobić.
RAMZES
2014-10-16, 15:49
Masz rację , udało mi się zamierzyć 265/75/16 dociera do plastyków , i 245/75/16 wyglada mi za waska , a 265 /70 /16 nie mam, nie mierzyłem i ogólnie ,,kicha :
2014-10-16, 20:47
O :-) - w końcu Czarek się pokazał, aż się stęskniłem, i to tak poważnie po spotkaniu w realu na rajdziku.
Bywaj częściej i pisz co słychać tam u Ciebie.
Pozdrowionka.
A w temacie - na 32 miałem podciąć plastiki, a podcinałem zderzak, oraz te ostre łączenie błotnika z nadkolem na śrubę, oraz ciut progu oryginalnego uklepywałem.
Nasze exy mają różne położenie kół w świetle błotnika, i przy tej samej oponie, tym samym ET różnie to wychodzi.
Jak kupisz oponki to na pewno da się exa do nich dopasować.
