Re: Instalacja pod halogeny - potrzebny manual
2011-09-25, 09:59
a to jest dodatkowy przekaźnik ?? znaczy nie fabryczny ??
jeżeli dodatkowy to z przełącznika plus podawaj na cewkę (86) a nie na lampę to zmniejszy obciążenie po co puszczać cały prąd przez przełącznik a cewce nic się nie stanie nawet jak dostanie przypadkowo plusa z dwóch źródeł
Ostatnio zmieniony 2011-09-25, 10:00 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-09-25, 10:53
dobra Adam to jeszcze raz :)
obecnie w zderzaku mam światła, które załączają się razem z długimi - czyli tak jak seryjnie w dwójkach. Ale ja chcę dołożyć na zderzak kolejne dwa halogeny.
Wykombinowałem, że podłącze je pod długie (poprzez przekaźnik) żeby zapalały się razem z długimi, plus dodatkowo zrobię niezależne sterowanie (żeby włączać je niezależnie od długich).
Tak podłącze je na przekaźniku dodatkowym żeby nie obciążać instalacji i włącznika. I teraz pytanie jak to ogarnąć żeby wszystko grało :)
Damian
2011-09-25, 13:49
Radek mam podłączone dziennne światła chyba dokładnie tak jak Ty chcesz, po przekręceniu stacyjki same się zapalają + mam je jeszcze na przełączniku ;-) Przekaźnik do akumulatora jednym + (po drodze bezpiecznik), od przekaźnika drugi plus sygnalny do zapłonu i na tym kablu mam wpięty przełacznik, no i oczywiście podpiąć światła pod przekaźnik, w Twoim przepadku zamiast pod zapłon podepnij się pod długie z przełącznika w desce, może pomoże :-)
Ostatnio zmieniony 2011-09-25, 13:51 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-09-25, 16:59
Radek istniejący plus (od oryginalnej instalacji) i dodatkowy plus od wyłącznika musisz podłączyć do cewki
jeżeli po zapalaniu dodatkowego wyłącznika będzie zapalało długie to możesz zamontować diodę na oryginalny plus do halogenów
2011-09-26, 08:51
Potwierdzam, tak będzie OK, a pin 87a to jest przeciwność 87, czyli jak tamten jest włączony to ten wyłączony i na odwrót więc nic tam nie masz potrzeby podłączać :-P. Zamiast diody możesz też zastosować drugi przekaźnik, ale z dioda łatwiej.
Makariusz
2011-10-18, 05:36
A na jakich kablach macie zrobioną instalację? W rozumienu jak grubych, czy 2,5mm głośnikowe zdadzą egzamin?
Życie jest za krótkie na kombi w dieslu.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=8545
2011-10-18, 23:10
nie
nie głośnikowe i nie 2,5
co najmniej 4 lub więcej w zależności ile będziesz miał lamp
tu są dokładne obliczenia
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... y&start=15
pablooo4
re
2011-10-24, 11:47
a czy taki zestaw wystarczy do podłączenia halogenów z długimi światłami??
http://allegro.pl/wlacznik-przekaznik-p ... 37954.html
jeśli tak to chyba nawet dla laika z tym schematem powinno się udać podłączyć tak?
pablooo4
